查看: 1073|回复: 14
今天的教训
发表于 2011-12-6 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天发到线路板厂我自己画好的一块板,自己焊好后一通电就冒烟,烧了,查原因,原来是几处地没跟统一GND的地没连在一起,检查连通性的时候也知道,以为不用管,结果用万用表量几处GND分开着,保护二极管前的电压比输入电压还高,教训啊  我的大洋啊
发表于 2011-12-6 16:37 | 只看该作者
吃一堑长一智
5 [  K! h0 C0 l4 `8 P2 b& w个人感觉Pads应该在这儿进行改进
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-12-6 17:20 | 只看该作者
    pads是logic与pads同步的,原理图正确,PCB肯定是正确的,除非原理图有问题。
    发表于 2011-12-7 07:44 | 只看该作者
    可能是你的地平面被割破了,你又没有连起来吧,这样就很难检查出来的。
    发表于 2011-12-7 09:41 | 只看该作者
    自己问题!要么就是原理图问题!要么就是楼主没同步!或者是设计问题,发板前期工作,如果有任何改动,切忌要重新铺铜,检查连通性,和安全间距!还有就是,如果不懂的话,切勿在ECO下做改动!
    发表于 2011-12-7 10:10 | 只看该作者
    这个跟软件本身没关系吧
    发表于 2011-12-7 10:28 | 只看该作者
    发表于 2011-12-7 10:33 | 只看该作者
    雙魚Fei 发表于 2011-12-7 09:41
    1 b: B7 e) \$ s+ x. W6 a7 D自己问题!要么就是原理图问题!要么就是楼主没同步!或者是设计问题,发板前期工作,如果有任何改动,切忌 ...
    # n% a7 Q! a/ @! v# q1 a- ]4 d任何改动,必须重新覆铜,检查连通性
    发表于 2011-12-7 12:24 | 只看该作者
    :o:o:o:o
    发表于 2011-12-7 15:20 | 只看该作者
    呵呵,吃一堑长一智
    发表于 2011-12-8 17:04 | 只看该作者
    记住教训,就是经验" a  I% [  \2 P/ v7 {3 {
    祝楼主好运
    发表于 2011-12-8 17:32 | 只看该作者
    打地孔后,检查连接性,很多明明连接在地上的过孔也报错,我一般不去管他;连接性的检查,我一般用FILTER,只选UNROUTED,然后框选。
    2020-7-22 15:08
    13#
    发表于 2011-12-8 17:53 | 只看该作者
    地孔报错是因为整体上的地没有连通,只是局部连通了,这样地不好的,甚至是错误的,高速板不允许的
    14#
     楼主| 发表于 2011-12-8 19:49 | 只看该作者
    不好意思 ,我没有表述清楚 ,是 我人为 的错误 ,不是 软件的问题.
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    15#
    发表于 2011-12-8 21:40 | 只看该作者
    吃一堑长一智
    GMT+8, 2025-7-19 15:32 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
