查看: 1306|回复: 6
求助!走线格点问题
发表于 2011-12-5 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,当元件与元件之间由于格点问题,走不了直线,大家时怎么处理的?
1 ^0 v4 }; p1 w$ e 8 @/ |. G1 Y9 r; f
2 l3 G+ _/ o8 ]; {4 ^4 K2 \
还有大家在pads router中走线时,是否设置走线格点?
发表于 2011-12-5 17:58 | 只看该作者
没有设置,这个貌似是软件问题
发表于 2011-12-5 18:05 | 只看该作者
把元件的坐标移动一下。
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:33 | 只看该作者
WW200011 发表于 2011-12-5 18:05 : w% t. J( w* a! r! I
把元件的坐标移动一下。
3 o) x' u4 q% n这个貌似不行啊,总是偏一点,
发表于 2011-12-7 07:50 | 只看该作者
你打孔不在格点上不就行了啊
发表于 2011-12-7 09:26 | 只看该作者
这只是小问题  完全可以修饰下的!
发表于 2011-12-7 15:28 | 只看该作者
估计是格点设置的问题,象SOP的元件多半是以mil为单位,而您走线时可能设置的格点为mm,这样总会有点偏差,想解决此问题,最好是将走线格点设置为mil为单位,这样您打孔就不会有这样的偏差。或者您将格点设置为很小如0.001mm,慢慢移动一下过孔,也行,不过这只适合很少移动的场合,否则这样移动太费劲了。
GMT+8, 2025-7-19 09:37 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
