标题: 介绍一个不用按Shift键,只用鼠标滚轮左右移动图纸的方法 [打印本页]
作者: dlbin    时间: 2011-11-25 10:52
在Logic、Layout、Router中要左右移动图纸,通常需要按下Shift键后再滚动鼠标滚轮,总觉得不太方便。这里告诉大家一个好方法,可以不用按Shift键,而只用鼠标滚轮就能左右移动图纸。$ S% h" b" u2 k3 |, m
这需要您更换一只提供四向滚动的倾斜轮的鼠标,我用的是Thinkpad 57Y4635 USB激光3键滚轮鼠标,它外形与普通鼠标一样,但它有可编程的三键设计,主要的特殊之处是其滚轮不仅能前后滚动和下向按下,还可以左拨右拨,正是用这左拨右拨功能,才实现了不影响上下移动图纸的前提下,又可以左右移动图纸——左拨左移,右拨右移,不再需要用另一只手按Shift键了。
" O& l/ `8 z. n9 X3 i# r这鼠标价格不贵,我在淘 宝上买只26元,加邮费才38元。您可以在淘 宝上用57Y4635关键字搜索,有的是!(用别的品牌大概也可以)" d- ~: x' a/ O% X+ W4 h
注意鼠标插上后,需要安装所附带的安装盘中的驱动,然后就可以进行设置。主要需要将“鼠标属性”的“Lenovo”标签页下的“中间键”由原来的默认值改为“鼠标中间键”,否则会影响鼠标中键原来的缩放功能。顺便说一句,如果需要的话,还要点下面的“高级属性”按钮,在打开的窗口的“滚轮”标签页中,将“滚轮功能设置”改选为第二项“只使用Office 97预设的鼠标滚轮功能”,否则可能影响如同花顺股票看盘软件等的滚轮翻页功能。
0 B# ?# z& t5 |* U) a7 i& _* P另外,如果设置鼠标的分辨率到最高的1600DIP,可能出现鼠标指针移动过快,不易对准的问题,您可以拖动“鼠标属性”的“指针选项”标签页下的“移动”滑块向“慢”的方向移动一点儿,调整到您满意为止。
1 c: D" r# q$ W4 \& s1 ]这鼠标同样对许多其它软件也都实现了方便的左右移功能,比如Word,这真是无意中淘到的好宝贝。
作者: 雙魚Fei    时间: 2011-11-25 11:01
楼主没用过PADS助手吗?至于在去花38块钱去买个鼠标吗?鸡肋!
作者: baoshiyan    时间: 2011-11-25 11:13
PADS助手现在不要钱!{:soso_e120:}
作者: lzx848    时间: 2011-11-25 11:51
对啊,PADS助手蛮好手的,你那功能全都有
作者: jacken    时间: 2011-11-25 11:52
楼主这个贴证明一个问题,楼主有钱,人小白。
作者: alexsun80    时间: 2011-11-25 11:55
这个确实有点多余了,就像捡到一个鼠标垫,就想去配台电脑一样。
- F  P3 T2 ?& F" {不过鼓励创新。
作者: dlbin    时间: 2011-11-25 12:54
大家不要害怕,我不是卖鼠标的。不过多一种方法不好吗?何必冷潮热讽?
作者: jimmy    时间: 2011-11-25 14:12
用这种就可以不用开那么多外挂了.
