Z {+<layer>} {-<layer>}
8 T, \" Q; a9 ? 从当前显示的层中增加或删除某些层。" ]" g4 Q$ J8 @! q% T7 c2 e+ \
•Z +O 使外层可见,但不影响其它层的可见性;.9 l$ y+ }: ^* X+ o
•Z -O 使外层不可见,但不影响其它层的可见性;$ @: m3 P8 Q( M% T5 `# u
•Z -2 +O 使第二层不可见,使外层可见。: K! _+ ^7 m/ o$ W# j( A
Z <n-m>
- z/ E" H c& W4 m, e 使某个范围内层可见,例如 Z 2-4 只显示第二层,第三层,第四层 。
# i+ d( [! E6 D/ f Z <layer n> {<layer m> …} 1 a. s1 I& h/ F( ]
只显示指定的层,例如 Z 2 4 d 只显示第二层,第四层和 文档层。5 h$ L: D: W( [& c
Z * ; f( v* e# @4 @
显示所有的层
; Q# D% W x- ?. c# X7 J- c% I$ z Z A . g, r( Z+ |9 r# Y2 Y
显示活动的层。: I" o2 O/ |) d _) y# S: Z# R! ^
Z ADB
4 Q. u" i) L. x3 P" b& O" a5 ^$ v 只显示层底层装配. 3 J4 M4 C3 ]! g/ _7 ^' S0 M3 l
Z ADT 8 r6 t& J/ n0 u# _! ?
只显示层顶层装配 % {. \! {1 {. I, ?! t6 x
Z B
9 j7 u0 N- c! U, N 只显示层 bottom .
0 `3 b" Z5 o/ ?9 XZ C 只显示当前层,当当前层变化时,显示的层会跟着变化,不像Z A,
! M$ v$ C0 v9 L0 X2 Y& AZ D ( ^: D# D3 i- W/ n& [6 ?0 |& x
显示所有的文档层,用的较多的是显示我们导入的.dxf所在的层7 _0 r; e& ^3 q7 \& r1 [
Z E ) e' _0 Y* ?4 m1 ^1 U' |7 G
显示所有的电气层。
" l# o6 ?' b2 R+ d' ~Z I 6 Y+ y( ~ |- E8 `5 i
显示所有的内层。
/ s t" C1 B- k$ Z" W; s; pZ O ( [5 r, o* _: q6 j7 L
只显示顶层和底层,其他层不显示。: ~5 a* a/ l* c4 E
Z PMB
/ B: S9 t1 | a( C. ? 只显示 Paste Mask Bottom.
2 S. \8 n- H9 |, X6 S1 XZ PMT
+ K: K3 n9 e6 D' x- ]$ a 只显示 Paste Mask Top.
# x. }1 b* D# q" y( ]2 ^" c3 PZ SMB 1 U) m3 q7 X" X) K
只显示 Solder Mask Bottom.
' P, M% ]: s$ cZ SMT
: ~( f' V0 j0 m) p) A [ 只显示Solder Mask Top. ' Z; @* @5 u& S1 }+ E. i
Z SSB ( L2 ~0 F2 k8 G+ ~1 r8 X: M9 i( E! m
只显示Silkscreen Bottom. ; u8 g3 h0 D3 i: ?! Y. W0 g3 h
Z SST : C4 V! Z+ _$ D$ _0 V% d2 I1 m
只显示Silkscreen Top.
4 Y2 g# L2 F. \3 K" q' B' eZ T 3 U! z* C6 }" R0 W6 G9 G
只显示 top layer.
; `* O: o' B2 Z. t$ w0 `Z U # i* \# K# r- [
显示鼠线
8 g5 [; s A8 @# M$ c' EZ Z
7 W" N( D# H) L: i$ N" k; N9 U 显示所有的层3 J& v/ G Z" X' l' G
ZR <name>
6 b ?2 e3 B+ B& Z! j打开一个已经保存的显示集3 s7 [) C5 a6 b+ K$ w5 j3 `
See also: ZS. 0 C1 i* a5 y' N5 ?5 o- ^/ y
ZS <name>
- ~+ w! u" V0 @5 v" U! e+ ~ 保存现在的显示集
! A+ d5 }5 h2 p& w- \! F4 V6 r$ L% d9 n0 C$ N4 j
