9 h: o0 _1 W7 h* L% E
' w7 ]# r; `: x; w# {VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。VC.27
. }: {7 z3 Y/ W产品型号:VK3606D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 特点: ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS ★ 单键1对1直接输出低电平有效 ★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S ★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度( 1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 ★ 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S ★ 封装 SOP16(150mil)(9. 9mm x 3.9mm PP= 1.27mm) ————— VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
/ ]% H3 x; X3 U- L产品型号:VK3610I 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 特点: ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流9uA/3.0V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS ★ 单键输出,有效键对应数据位置1 ★ I2C输出+INT中断脚 ★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S ★ 无键触摸4S进入待机模式 ★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) . ★ 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 ★ 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S ★ 抗电压波动,抗干扰性能好 ★ 封装 SOP16(150mil)(9. 9mm x 3.9mm PP= 1.27mm) —————— VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚, 2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
; J! x3 b& i) e' |产品型号:VK3618I 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SSOP28 产品年份:新年份 特点: ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流16uA/3. OV ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS ★ 触摸为2组各9通道触摸 ★ 每组单键输出,有效键对应数据位置1 ★ 每组独立I2C输出+INT中断脚 ★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S ★ 无键触摸4S进入待机模式 ★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) . ★ 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 ★ 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S ★ 抗电压波动,抗干扰性能好 ★ 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm) , f7 r# A& n* D0 m8 r
