查看: 226|回复: 0
SL6115 LED地埋标志灯IC方案 DC36V降压恒流芯片 强势替代 聚积MBI6657
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-30 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器
    # ~, A$ D5 D5 `概述:2 W) ]7 v  r7 [
    SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。+ B7 w7 F7 w& |; I
    SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
    $ l# {3 T4 D9 [* DSL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。" ]" s, A2 m/ [* j  H4 s# _
    SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。0 o+ \4 R/ \! l; W
    SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。6 ^8 d% G6 K: x4 M" k. u
    SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。* I1 a7 \0 t9 k6 `7 k- {6 n
    SL 6115 采用SOT89-5。1 b& b1 q7 e. r4 v
    4 ]; n* R, `+ ]1 B3 H
    封装及管脚分配
      J  o- \8 p$ S2 W9 z& x, k
    0 C5 T+ u0 z7 i$ L  g3 z/ L0 H, W: V0 ]# }! V. U& z* `
    管脚描述
    8 Q  H' n5 a" m
    / u6 l1 S" E8 [. ~, _% R! ^) Z- e1 L' ^% P% W- q* `
    特点:
    5 f4 y; A) J% g' j( j0 L最大输出电流:1.5A6 `0 k$ K& M  O7 b! `# Y9 z
    高效率:97%
    ) |9 i( V" X, A3 T. b6 i# O! d: F优异的负载调整率和线性调整率
    $ J) n; e# P% E高端电流检测# {/ |6 o4 `. n6 ^0 a. j: [
    最大辉度控制频率:20KHz4 t8 ]0 S- E, j1 i6 ]/ X/ O
    滞环控制,无需环路补偿
    9 k  {( K& j5 w. J3 a- {最高工作频率:1MHz
    8 E$ k0 l+ P+ B. ]/ b电流精度:±3%
    5 j+ P  M4 ?- L( N% N  r宽输入电压:5.5V~60V% P- N6 w1 f$ S8 [& S
    智能过温保护
    9 a) Y6 n3 C9 D4 Q低压差无过冲# o  q7 P. K8 X: N! ^  G0 j( y
    * x- B2 x. k& F" o
    应用领域:
    : O1 L. o$ _% i/ f1 I% T* n) CLED 备用灯,信号灯+ ~' v$ v  A( l/ G, ]% V
    低压LED 射灯代替卤素灯1 r  X: ~# }! k% v# p: E
    汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯& F9 ]7 m+ l& p2 C
    原理图:* U* R4 a, T5 j0 s+ G  ~3 k0 I! L( H
    $ q4 {% P; F% d- n/ s2 ]* _1 D/ r8 h0 _! J
    典型应用测试特性曲线& P- U2 @3 Q0 I( w* j' {
    - Q1 W' g0 V8 Q$ U8 H
    6 o% b5 h  p8 i% u4 y4 s, Q- m" `" R
    GMT+8, 2025-7-30 00:47 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
