查看: 203|回复: 0
瑞盟 MS5189N 模数转换器—完美替代AD7689
发表于 2022-7-21 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      瑞盟 MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。完美替代AD7682。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内部集成无失码的 16 位 SAR ADC、低串扰多路复用器、内部低漂移基准电压源(可以选择 2.5 或 4.096 V)、温度传感器、可选择的单极点滤波器以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5182N/MS5189N 使用 SPI 接口实现寄存器的配置和转换数据的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO)。 MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围 为-40°C 到+120°C。& g6 q6 Z$ v# H4 c% l
3 g' x2 r9 V/ Z4 r) \. h) J' G
" X. S& [* Q% q; |" w9 h; ]
主要特点. C; i% j+ c7 P
16 位无失码分辨率 0 o# o% v& l" t( n) F% ^* u
集成多路复用器:4 路(MS5182N),8 路(MS5189N) , q0 b% K  |' h/ ?5 W* f+ i. c
可选择输入配置,单极性和双极性输入,单端和差分输入
% K4 x  {+ j: u- N" o7 j- F2 @INL:±0.4LSB(典型),正负 1.5LSB(最大) 4 [3 ?9 u% D! W, o# h
动态范围:93.8dB
7 `* j0 [% p) @" P: z# TSINAD:92.5dB(20kHz),THD:-100dB(20kHz)
; x0 r! c* @) p模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD) : R% ^3 z  T5 N( P
多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
* |( D0 T6 M& k1 c内部温度传感器 ; r( U6 `& w, v
通道序列器 3 q8 _  W* A& ~# E( M1 A
单电源工作:2.3V 到 5.5V,逻辑电源:1.8V 到 5.5V 3 {# B! v3 K  L7 H. _# Q
串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
- g/ E+ I2 S( x+ q功耗:3.5mW(2.5V@200kSPS),12.5mW(5V@200kSPS)
0 ]9 ~/ ]( Y6 \) n待机电流:50nA
" a" L5 A6 R  T- I, z! p  I) K: q$ a: k4 a! u: U. t
8 G, A! T1 h& J" u  F: z) q, t( |应用
  b5 e2 U- \# o/ F* z3 ]/ E1 U多通道系统监控3 k7 \  L$ q* c1 Y7 g% h9 J
电池供电设备
% f7 N& Z8 h9 ^, |( Z8 R) H9 y医疗设备:ECG、EKG; k5 \% T- ]2 \, B, R7 V
移动通信:GPS
, ~8 D. S. T1 i7 X8 @8 f0 W电力线监控3 L. \8 Q; k# T3 x, V
数据采集( H% L. p" S2 x- M' i
地震数据采集系统
' w1 b; Y) y% H) @仪器仪表
# h1 s! a) G' C1 _( O7 T! O/ K/ @过程控制
9 A: t9 x' J* u1 W: I, q
) Z3 K% e4 ?, e* T" w1 q
% u5 k8 s' y1 D* ~) ]6 U7 [. i 1 c. Y5 O3 S) S; w  }1 ~
$ E' Z; H+ J. U( I/ X
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7689,样品申请欢迎留言或私信* ], C. N8 k3 R0 Q; Y
GMT+8, 2025-7-29 13:15 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
