查看: 1328|回复: 13
如何自定义输出SMD元件坐标
发表于 2011-11-8 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要向高手们请教的是,在PCB中自定义X/Y轴坐标刻度,如何输出SMD元件的坐标。7 Q; I* Z$ A1 D4 F7 u3 ]- F
" M0 l  Z! e) |% Z3 r/ m如:X轴以0、10、20----为刻度,  Y轴以A、B、C---为刻度。如何输出R10:A20?. n7 r; S$ |8 ^8 U
3 s7 |) P; H4 N  \% _5 I6 }可参照附件!
) h& a9 ^$ {, T: j# {
$ h; w+ B7 Z0 M7 c
7 R/ i' c' N& q; c Assembly_SMD.pdf (23.71 KB, 下载次数: 84) , h0 G8 o: S% Z9 r2 Y
1 A) ?& X6 w7 q+ M& B* r
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:51 | 只看该作者
大家有用到这功能的吗?麻烦赐教一下吧!
发表于 2011-11-9 09:54 | 只看该作者
没有用到此功能.
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:02 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-11-9 09:54
6 [0 O! o- x1 ?) h: ~$ O没有用到此功能.
0 Y! a% }( h( x' t; J3 q2 [恩,谢谢jimmy {:soso_e113:} ! y0 a7 D8 g: M4 E9 d
6 p% @- F4 G. N; b
这是德国人做的板子,做的很标致,漂亮极了。用到好多功能,都是比较精深的一些功能,一直再慢慢研究呢。0 ?" T/ R. l, |- D: ^) u1 N4 D+ L$ R
9 I9 X' v" N! Y% J% M, m5 U
这是我们老总之前待过的公司的板子以及元件库,信息做的非常全,只是还有好多还没摸透,慢慢啃吧! {:soso_e128:}
发表于 2011-11-9 13:20 | 只看该作者
“如何输出R10:A20?”; N7 _8 K% D$ L' \7 D+ _$ S2 `, j
5 m  \8 J4 t9 Q/ u, KR10:A20到底指什么?
" O$ J9 l2 R: K1 R# V" d5 k
$ `9 T% T/ k1 }如果你是指标尺的话,让结构工程师画个1:1的刻度尺并定义原点,导入dxf,再将pcb的原点改为dxf的原点
 楼主| 发表于 2011-11-9 16:54 | 只看该作者
fishplj2000 发表于 2011-11-9 13:20
' k/ T! b7 Y* t# K5 |5 k/ p“如何输出R10:A20?”
9 I/ `( @" y2 Y$ B- Z----------------------------------
) U; X+ ^) k9 e8 F  p) AR10:A20到底指什么?
6 ^% m) l5 o1 lR10:A20 这个指的是,R10 这颗电阻的位置是A20(横坐标20,纵坐标A)。大体上是这个意思。
7 V4 c" u, z$ |/ X
5 d. m# L$ j% n% |0 F" W这主要是方便维修的时候,查看原理图时,比如我要找R10这颗电阻,我可以在Location图上(安装层Assembly)方便快速的找到位置。: y" B5 S7 Y5 \/ o3 }( u+ ?0 X  Z
3 G' C" h, \- W3 p$ j
谢谢你的回复,不过我想应该有其它更便捷的方法。
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:19 | 只看该作者
貌似没得救了
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:34 | 只看该作者
木得救啦!
发表于 2011-11-11 12:06 | 只看该作者
你可以把先把PCB的原件做表导出来,再到EXC里面去转啊,设置下你想要的A是代表X的B是代表Y的值啊
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:31 | 只看该作者
黑牛 发表于 2011-11-11 12:06
5 u8 [+ D$ G& A* m- V你可以把先把PCB的原件做表导出来,再到EXC里面去转啊,设置下你想要的A是代表X的B是代表Y的值啊
3 Q& n0 Y2 h+ {* g: ^{:soso_e113:}   恩,谢谢,现在知道了。谢谢! 之前我把问题想复杂了,只需自己用2D Line画一个1:1的刻度,原点设为PCB的原点,直接设置好单位mm,然后直接导出。
发表于 2011-11-13 20:19 | 只看该作者
为什么只要个大概值? 精确值不要吗?
 楼主| 发表于 2011-11-13 21:12 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-11-13 20:19 $ ?  g2 n' i& \! ^) @% N
为什么只要个大概值? 精确值不要吗?
4 n4 f. v" ]5 w& t% F+ G
导出来的是精确值,只是刻度以大概值标识出来,只是为了方便维修时找准位置。如R10(83.56,107.34),我在找的时候在(85,110)的坐标范围内找R10就比较容易啦。当然你也可以把刻度设置的很精确。
13#
发表于 2012-2-13 16:08 | 只看该作者
我所知道的是在blueprint这种软件中可以实现,我刚才试了一下,可以的,不过我从来不标的!
14#
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:35 | 只看该作者
johnson7911 发表于 2012-2-13 16:08
0 T, B; C# R7 s$ ]* \% L我所知道的是在blueprint这种软件中可以实现,我刚才试了一下,可以的,不过我从来不标的!
8 g& q, L/ [9 d' X8 d& I1 o. \0 sPADS Layout本身也可以实现的,很方便。
GMT+8, 2025-7-20 17:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
