楼主: 1189594
6层板 求围观
31#
 楼主| 发表于 2011-11-8 19:17 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-11-8 16:37 5 y+ L6 f5 i+ @" J; |
数模地是否要划分要根据所用的ADC芯片来决定.
6 {! \5 `3 G! G8 G5 |
这个是网络芯片是的    所以敷了一下
32#
 楼主| 发表于 2011-11-8 20:59 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-11-8 15:29 3 {8 P% r) m* I; _) K* X% Q& h' z
LZ画得不够细心呀
, |) {! D$ D8 h. Y+ j
谢谢!!!    第一次画这么多层板子    有些地方是做的不到味.....      哪里还有问题   请全都指出来    我会尽量做到最好的
33#
发表于 2011-11-9 08:09 | 只看该作者
BGA内部滤波电容是觉得是靠近GND还是VCC呢?DDR的vref线宽不够吧,还有就是24Vin进入电源芯片处理时取电位置不对,应该先经过小电容再取电吧
34#
发表于 2011-11-9 08:11 | 只看该作者
你有四个走线层怎么会够空间呢,地址用三个层足够了,数据的每一组用一个走线层肯定充足
35#
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:56 | 只看该作者
huangzj 发表于 2011-11-9 08:09
$ U( O5 I/ e+ W% Y# R" |BGA内部滤波电容是觉得是靠近GND还是VCC呢?DDR的vref线宽不够吧,还有就是24Vin进入电源芯片处理时取电位置 ...
8 ?- R! O/ O0 i1 k( o0 y# j滤波电容  我是尽量靠近VCC的   DDR的线宽不过   用30MIL?    电源部分经过调试是没问题的
36#
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:09 | 只看该作者
huangzj 发表于 2011-11-9 08:11
2 d; A; l* R, k  P你有四个走线层怎么会够空间呢,地址用三个层足够了,数据的每一组用一个走线层肯定充足
1 ~* H1 t0 w$ B' u! X4 h建议很不错   先把这块板子做出来调试一下   如果板子没问题的话   DDR的电阻会去掉   那时候的有很大的空间   可以按你说的走
37#
发表于 2011-11-9 11:29 | 只看该作者
学习
38#
发表于 2011-11-9 11:32 | 只看该作者
怎么不一次性做好呢?可以提高调试的成功率.打样后就可以直接小批生产了
39#
发表于 2011-11-9 13:24 | 只看该作者
yi2fu 发表于 2011-11-8 16:25 0 I% d% z. O  W# m, w% J
DDR太远了,蛇形线相同网络的间距太近,串扰很大,电源为何放着电源层不用反倒走信号层?
; J9 t' r1 d. m- W# P+ @2 K
蛇形线相同网络的间距太近——很正确,好像LZ没有设置什么蛇形走线的规则,还有是用router画的吗?这些线最好还是设置规则后用router画。
40#
发表于 2011-11-9 13:27 | 只看该作者
DM9161输出直接至J3,还有其他的板子配合吗?没有看到你的网络变压器
41#
 楼主| 发表于 2011-11-9 14:17 | 只看该作者
sjh835170 发表于 2011-11-9 13:24
  F. ?/ f6 o3 K  S# W! v6 B2 a蛇形线相同网络的间距太近——很正确,好像LZ没有设置什么蛇形走线的规则,还有是用router画的吗?这些线 ...
' M4 H. v4 G8 E/ k
是用router画的   走线的规则都是一样的....
42#
 楼主| 发表于 2011-11-9 14:19 | 只看该作者
sjh835170 发表于 2011-11-9 13:27
1 |# y; E! ~" a0 v" Q+ ~" ^* @DM9161输出直接至J3,还有其他的板子配合吗?没有看到你的网络变压器
* M- J) |. c' g: p; W  N* e# l8 Z
是还有其他板子   上下排针就是引到那块板子上的
43#
 楼主| 发表于 2011-11-9 14:25 | 只看该作者
zhangminbpcs 发表于 2011-11-9 11:32 7 a# L9 p  C( G4 ]( D
1 w* I+ ]6 h) i% v. t; s! }6 _
对于DDR这块   第一次画   网上有很多说法   线间距可能是比较近    但是如果全部改的话真没地方   按照3W规则  我那两片DDR相连的地址线要占很大一块空间   更别说其他走线啦     这样行不行等调试了就知道
44#
发表于 2011-11-9 14:53 | 只看该作者
我是初学者,电阻电容离BGA不到3MM,这个怎么理解
45#
发表于 2011-11-9 15:35 | 只看该作者
是在正面离BGA3mm不能放置器件吧,是为了焊接和维修
GMT+8, 2025-11-28 13:10 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
