返回列表 发新帖
楼主: DYDXP
求助,把BRD文件转化为DXP或PADS能打开的文件
16#
 楼主| 发表于 2011-10-21 15:12 | 只看该作者
没人转过吗
17#
发表于 2011-10-21 21:29 | 只看该作者
DM_1022_L-PADS2007-ASC.zip (40.62 KB, 下载次数: 9) adec101899_e00-PADS2007-ASC.zip (188 KB, 下载次数: 18) SAM9X5EK_RevB-PADS2007-ASC.zip (187.98 KB, 下载次数: 11)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
DYDXP + 5 赞一个!
18#
 楼主| 发表于 2011-10-22 11:29 | 只看该作者
huangyi54321 发表于 2011-10-21 21:29
9 }2 H: b- z5 N: F后面两个文件好像一样了,麻烦把这个也转下啊 adec101899_e00.rar (2.48 MB, 下载次数: 47)
7 d, c  z0 [% l' e! s( H$ C& u2 T$ ?; O) Z4 h! @$ C- k- W+ [; n
# ^* T4 x) n$ Z" i7 t
8 p, _, u1 U9 s1 v
19#
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:05 | 只看该作者
帮忙啊
20#
发表于 2011-10-24 10:01 | 只看该作者
請幫忙轉為 PADS 檔,非常感謝!7 T; X# d* d8 v# Y( ]
21#
发表于 2011-10-24 10:05 | 只看该作者
感謝!
: G  O5 y; @9 E0 t3 j& m
BRD_2_PADS.zip
2.58 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
22#
发表于 2011-10-24 20:29 | 只看该作者
BRD_2_PADS-2007ASC.zip (504.81 KB, 下载次数: 10)
23#
发表于 2011-10-25 08:58 | 只看该作者
huangyi54321 发表于 2011-10-24 20:29
3 `9 `0 b9 f% w4 |
Thank you very much !
24#
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:44 | 只看该作者
25#
 楼主| 发表于 2011-10-29 15:59 | 只看该作者
还是没有啊
26#
发表于 2011-11-2 10:41 | 只看该作者
huangyi54321 您好!6 q6 U3 K1 n9 X; g
再有一個 .brd 檔需要轉為 PADS 檔,請問有時間幫我再轉一次嗎?
  y9 `( [. k9 o4 w; C由於這檔是廠商的,我不敢亂發。
& y% h6 B: G% C4 X  I- R6 b  Z請您幫我再轉一個吧!謝謝!
BRD_2_PADS_02.zip
2.46 MB, 阅读权限: 40, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
27#
发表于 2011-11-2 19:21 | 只看该作者
BRD_2_PADS_02-ASC.zip (346.68 KB, 下载次数: 10)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
peaking + 5 很给力!...... 感謝 !
28#
发表于 2012-3-12 11:56 | 只看该作者
9 ]1 H& t5 z! D+ B! A. G) u3 ?" _- M4 M  z
huangyi54321 您好!
* w: J/ l  C, w5 x* x9 W( `由於 Controller 廠更新了線路,再一次要你幫忙轉檔,可以嗎?
4 V3 ^# x0 l: @/ |謝謝!
BRD_2_PCB_03.zip
3.58 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
29#
发表于 2012-3-16 15:38 | 只看该作者
PCB-2007-000-B.rar (308.2 KB, 下载次数: 15)
( h7 K  H7 _7 x% ra.Copy the contents of the <PADS install dir>\SDD_HOME\translators\skill_scripts folder to the $HOME\pcbenv folder.( @' v( ]- |. x, Z
b.For each design you want to translate:
! f- K% g; y, G. ri.Create a new folder (...myboards_<boardID>), for example), and copy into it the Allegro design (.brd) file you want to migrate.
. ^; n# ]1 Y$ L) U$ Fii.Open the design file, and in the Allegro command prompt window enter these command lines:
* ~8 K4 y& ]! W% OCommand> skill load “dfl_main” (include quotes)
4 ]! `* l5 K1 |: e" GCommand> main out' `4 o  J0 O' G  s
/ O! Z; ]: I" E: S$ Q8 A! Niii.In the Allegro to Expedition Translator dialog box, click the Start One Way Translation button.$ {  w6 L" }2 d7 ?
iv.When the SKILL script has completed, if any errors were found, fix them and rerun the SKILL script. The migration will not complete correctly if all errors are not fixed.; P: _; P# B* z' Z
" H0 L' o9 n( m5 l) GCommand> skill load "dfl_main.il"
; R9 H( T  R" Q: _' xCommand> main out
9 e$ ?* k3 z" X. G1 f----------------------------------------------------------------------! X2 p; n* F: k* K4 M
30#
发表于 2012-3-16 16:34 | 只看该作者
huangyi54321 发表于 2012-3-16 15:38 1 c0 R5 z8 Q, [% E
a.Copy the contents of the \SDD_HOME\translators\skill_scripts folder to the $HOME\pcbenv folder.+ K4 d% a* j7 J/ [" s$ }) O
1 p" r+ n4 O1 H3 g. P% R$ q) M* @
謝謝!7 J! z+ K# H) M- W' J! J- ?0 _
我會努力學習,一定要自己成功轉檔。
GMT+8, 2025-11-28 14:17 , Processed in 0.171875 second(s), 22 queries , Gzip On.
