返回列表 发新帖
楼主: 21克的爱
有没有那位大侠小的这2个三极管是什么作用
31#
发表于 2012-4-17 17:03 | 只看该作者
长知识了
32#
发表于 2012-4-17 21:33 | 只看该作者
做电子开关用的
, h5 s, }! T6 f# b8 b3 N$ R2 M
33#
发表于 2012-4-26 13:18 | 只看该作者
mark
34#
发表于 2012-4-27 15:58 | 只看该作者
嗯,
35#
发表于 2012-5-2 21:37 | 只看该作者
这个论坛有高手
36#
发表于 2024-5-8 09:56 | 只看该作者
这是一个效果很差的MUTE电路,会出现POP声的,良好的MUTE应是断开不是短路方式
    郁闷
    2025-2-12 15:28
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    37#
    发表于 2024-5-8 17:01 | 只看该作者
    都是高手,高高手
    38#
    发表于 2024-5-9 08:41 | 只看该作者
    没看懂,请问你是那个大学老师这样教你使用这种器件的?
    " E# ^' `* Y  m3 q1 K% b6 b6 h9 w
    2025-7-24 15:50
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    39#
    发表于 2024-5-9 10:03 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2011-10-13 22:23
    1 {6 P! [1 F8 R4 {5 s. q) ?MUTE 作用。當 MUTE 信號 (以及 J4 PIN1 上面 ) 有正電壓 >1.4V (約 D3 的 VF +  Q1 /Q2 Vbe) 的時候, Q1  ...
    % S9 h9 {0 Z5 S) M, _* N分析的没错,但是这个电路有各问题,当然原理图不全可能不存在这个问题。那就是还要看Mute脚后面的电路接法,否则有可能导致音频信号顶部失真。而且C35这个电容的容值不合理,不合理一就是R14和C35会有个RC延时,会有可能导致开机有冲击声,不合理二因为三极管的BC级这里存在一个寄生二极管,这样导致负压信号失真。当然如果对音频信号没要求倒无所谓
    ) N9 Z2 e' A' r( U$ h' J6 _/ k% v
    GMT+8, 2025-8-3 03:54 , Processed in 0.093750 second(s), 18 queries , Gzip On.
