查看: 1496|回复: 5
pads可以查看产生DRC出错的原因吗?
发表于 2011-10-13 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2005版本的,在走线的时候,又DRC的错误框框标示出现,能查看是什么原因造成的吗?不吝赐教,不胜感激!!!
发表于 2011-10-14 15:36 | 只看该作者
那是可以的,只是不知你这张图表达什么?
发表于 2011-10-14 16:03 | 只看该作者
1.你走线的时候怎么会出现DRC的框框呢?
) Q6 u7 ]' k3 w8 S2.你做的是什么检查,连通性,还是间距?. i# }  v  t2 U* e4 Z/ L
3 G4 o. k9 V" o) c- O$ ~# K# Blocation有出错的位置,Explantion有解释,你好好看看就知道了。
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:40 | 只看该作者
xtomfuk 发表于 2011-10-14 15:36
  M' k! `, t; |4 ?9 }+ S  N" _/ c那是可以的,只是不知你这张图表达什么?
1 v& P. D2 }3 i9 ~$ r
谢谢!就是那个小方框是不是错误提示?以后DRC检查的时候,会不会报错?也是在DRP下走的线!
0 ~5 }4 S1 I) p# M, q0 Q5 C
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:42 | 只看该作者
caiyongsheng 发表于 2011-10-14 16:03
% l7 r; i5 y6 U: l1.你走线的时候怎么会出现DRC的框框呢?- w: h: O) w  A
9 s0 K) _4 D; G4 l$ F
谢谢!其实我觉得那个小方框应该是DRC的错误,05的不如07,因为07会弹出来来drc的错误提示,而且错的没法走!
发表于 2011-10-14 17:06 | 只看该作者
仔细看才看到你所说的小框框的,那个东西叫tack,你在option---routing里面在show tacks去掉前面的勾就行了,这个不是错误,不影响的。' F: D2 e! ?& Y9 y, Y- V
GMT+8, 2025-7-19 03:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
