查看: 1279|回复: 7
图示
发表于 2011-10-11 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看附件中L2的铜箔绘制成那样是什么意思啊?谢谢!
Q.pdf
24.69 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-10-11 10:35 | 只看该作者
在省成本的情况下,将PCB做成这种形状,起到静电放电针的作用。不过间距和锐角要控制好,不然起不到作用。
 楼主| 发表于 2011-10-11 11:50 | 只看该作者
lxizj 发表于 2011-10-11 10:35 0 i2 j7 N7 Z* F% g) J7 `
8 U0 H& u) o' f7 R你好,能够说的具体点吗?间距和锐角要控制好?谢谢!
发表于 2011-10-11 14:45 | 只看该作者
ESD尖端放电针,在有电压的情况下,因为PCB铜箔间距较小,远小于空气中的爬电距离,会优于其他器件先行放电,起到保护后级电路的作用。但实际效果受到放电针形状,空气湿度,气压等因素影响,没有一个定值。# b, b' A% u9 G  W5 A& a$ _
两个放电针尖角,必须是尖尖的锐角,如果开角太大,是起不到效果的。像下面这张图一样。# F8 V9 Y; n  ^
% s- R6 d% [$ m针脚的间隔距离也有一定的讲究,太近了工艺上达不到,会造成短路,太远了起不到放电的效果。我们公司以前有做过类似的实验,但没有测试报告留下,具体值我也记不清楚了。6 _, m6 ]8 f& \% z9 G- x
看你这张图,是放在继电器上吗?如果是放在变压器的初次级之类,可以参考下安规测试上,爬电距离的标准。
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:12 | 只看该作者
lxizj 发表于 2011-10-11 14:45
' l; k5 g( a4 L/ n% qESD尖端放电针,在有电压的情况下,因为PCB铜箔间距较小,远小于空气中的爬电距离,会优于其他器件先行放电 ...
, h5 U1 G8 v$ \7 M: [我的是放在一个电感下面的,这是之前走了的同事留下来的资料,至于你所说的这个角度以及距离的把握似乎有点难度哦,你是如何控制的呢?
发表于 2011-10-11 16:29 | 只看该作者
IRIS-GHJ 发表于 2011-10-11 15:12 0 v5 Z- m! t# w" J
我的是放在一个电感下面的,这是之前走了的同事留下来的资料,至于你所说的这个角度以及距离的把握似乎有 ...
+ w  g- A: a# X" |
针尖一般用锐角就好,至于距离,因为我们以前是做在信号线上,做静电防护用的,所以间距比较小,才几个米尔。
* X+ `' x3 Y6 q8 |5 X9 d如果你是做在电感上,就要考虑你电感应用场合了,跟爬电距离有关系。
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:31 | 只看该作者
哦,谢谢啊!
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-10-11 16:34 | 只看该作者
    学习了,电源板上的东西很有讲究啊
    GMT+8, 2025-7-18 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
