查看: 1156|回复: 8
pads 奇怪问题
发表于 2011-9-28 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ H2 j1 ?4 L, d' ?9 o0 M- X# B, @, r5 N7 ], V2 Y
问题描述:选中一个元器件,然后edit decal ,修改完以后点击file----exit decal editor 从新回到 pcb layout 界面。别如我这时想快速切换到第四层,我用快捷键Z4 ,于是打开了第四层,这时发现走线、丝印等颜色和我原来设置不一样啦  再打开display colors setup  会发现只有顶层和第二次还有颜色显示 其它层都是黑色的没有任何显示   有人遇到过这样的问题吗
( t* Y7 g3 D8 j' U' b
发表于 2011-9-28 11:14 | 只看该作者
你看下其它文件会不会?! s( ]! S8 n+ r$ `, o! ~4 `
1 R  f2 J! q# u6 p% L3 m# z' z# ] 使用PADS 9.2没发现这个问题~
发表于 2011-9-28 11:15 | 只看该作者
只是高版本的一个快捷键“Z”然后你再敲“Z”即可恢复!
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:18 | 只看该作者
我的所有文件都会: I% W& b9 ]( Y+ k2 V5 A: H5 s" |3 ^
我是9.3版本的
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:20 | 只看该作者
mindray_ty 发表于 2011-9-28 11:15
- X) c# u0 R* \: _只是高版本的一个快捷键“Z”然后你再敲“Z”即可恢复!
* h7 P- X' Q: o. N6 b1 K问题描述:选中一个元器件,然后edit decal ,修改完以后点击file----exit decal editor 从新回到 pcb layout 界面,然后敲Z4 回车, 敲完后紧接着再敲Z回车  你看看你的颜色设置会不会出现问题   答案是肯定的
发表于 2011-9-28 11:24 | 只看该作者
xujun 发表于 2011-9-28 11:20 # X! q; `9 Q/ Y: i0 e
问题描述:选中一个元器件,然后edit decal ,修改完以后点击file----exit decal editor 从新回到 pcb la ...
- D2 L/ N( I' oz1表示显示TOP层,Z2显示layer 2层,如果你敲入这个快捷键是显示你需要看到的层数直接屏蔽其它层数!
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:27 | 只看该作者
mindray_ty 发表于 2011-9-28 11:24
4 `$ \. _' y4 x% q9 Gz1表示显示TOP层,Z2显示layer 2层,如果你敲入这个快捷键是显示你需要看到的层数直接屏蔽其它层数!
& ?/ S' N6 s2 ^9 S5 U5 c) L是的
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:29 | 只看该作者
xujun 发表于 2011-9-28 11:27 + |4 Z5 E5 a0 W4 X6 p! ]  k$ W
是的
$ Q/ S0 ^! {; N) A. _你试一下吗  我问题描述的得Z4不是唯一的 看你板子有多少层 什么Z3 Z5 Z6 都可以 只要敲完以后再敲Z回车显示所有层,你会发现各层的颜色设置都改变了) u1 W+ c. Y/ w. {3 s6 p
发表于 2011-9-28 15:17 | 只看该作者
学习了9 f/ \; Q9 O: t) C
GMT+8, 2025-7-13 23:41 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
