查看: 2944|回复: 4
win7系统下CandenceOrcad16.3安装运行后提示丢失msvcr90.dll
发表于 2011-9-22 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决方法:
# O0 B% i' e' X, n0 [; H6 K右击我的电脑——高级——环境变量——在系统变量里有path选项——双击打开。在原先的系统环境变量path=d:\mentorGraphics\9.2pads\SDD_HOME\common\win32\bin;d:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME
0 l/ C3 v) ]* G) ?! s%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib;的最前面添加:1 w. @4 j8 k" t
(选中系统环境变量path->按编辑钮->从开始处插入)%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\jre\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;
- [8 h' t( r! t  q! [; g切记,不要删除原先的系统变量,要用分号隔开,然后添加。
& ~/ h* a3 h2 M1 m, k' H! ?& T7 O4 d* c. h% l
问题补充:此问题的出现是因为orcad Capture无法定位msvcr90.dll。确保cadence软件的path环境变量值位于mentor graphics前面后,问题就解决了,也可以在安装PADS前先安装Cadence,否则会提示cadence部分组件无法找到程序入口点,无法定位于某dll文件。# p* m- U+ ^! ]4 [' x
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:48 | 只看该作者
这问题困惑了好久,如果orcad没有激活是OEM版本的话,就不会出现这种情况,。我重新安装系统,和PADS都安装以后。就出现这个问题了
, ?( Z6 z- L  r5 h6 A+ p3 s+ T在网上找了好久被一个叫jarsonor 的朋友发现并解决了,我就转给大家。
发表于 2011-10-25 13:32 | 只看该作者
非常感谢!!!
发表于 2012-2-8 09:54 | 只看该作者
必须的顶一下!
发表于 2012-2-9 19:54 | 只看该作者
那请问system architect也是缺失mscvr90.dll又是怎么回事累~~我的环境变量和楼主的那个是一样的,正确的变量~~~
GMT+8, 2025-7-21 15:31 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
