查看: 1108|回复: 4
关于带有定位孔焊盘板框的移动问题
发表于 2011-9-7 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候导结构板框时,板框上会带定位孔焊盘,当倒入layout后,再移动板框时,这些定位孔焊盘就不会一起移动,如果要调整这类型的板框,一般如何处理啊?特别是资料完成差不多,要更新这样的板框。
发表于 2011-9-7 15:44 | 只看该作者
1.如果定位孔是board cut out画的,则移动board out line时会一起移动。9 t: ^/ }" V0 b' V' }3 D9 n
2.如果定位孔是焊盘,且是“select components”时才可移动的焊盘,此焊盘即为器件。同时移动器件和board out line,先“select board outline”,然后打开过滤器,把Parts勾上,回到PCB图,按ctrl+A可一起移动。
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:27 | 只看该作者
谢谢楼上的答复!!
发表于 2011-9-7 16:43 | 只看该作者
客气
发表于 2011-9-8 11:55 | 只看该作者
2 B! c, `  x. g) C. Q! p& t) E+ ]& [, Y: h. Y6 J! B
一般导入boardline的emn时会有hole出现,但是可以只要板框,不一定非要孔的。
+ \$ w/ Z  J- g4 e  b8 d因为结构一般除了提供emn外,还应提供板子的结构图,结构图上有表明孔的大小及位置,将结构图导入到layout中,这时候只需要建立一个孔属性的器件,与结构图孔的位置重合即可。还可以自由更改定位i孔的属性(如沉铜或非沉铜)。
6 {# Y& U+ ?9 T. ]* L' j# {3 m; E总而言之,是把孔作为一个放在指定位置de元件处理。
1 ^; S* N) `- d  s
GMT+8, 2025-7-15 16:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
