查看: 1082|回复: 0
怎样正确安装 PowerPCB 5.0?
发表于 2011-9-5 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
! Z+ v7 Z/ @+ P1 ^. Y& ^" P2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 0 p! ^+ Y" L" u' {* J
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
; E6 V, C" I9 s2 |4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)   k( u1 U$ V6 W0 `, h6 a0 v
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
6 O. _4 D! R& E" _4 X4 S% ~执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver” 5 U) {' k! ~4 S8 G  `
以获得FLEXID7为“7-12345678”
% P/ H* S+ X, a. E6 l: \( m3 [3 W' S& C(同时还有另外一个,也可以用的)  z% d0 |; Z) s" H: `0 `
5.重新启动计算机
4 @8 n' E" }# ]6 E3 C  i; w6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
, b  S# W3 C) C+ g6 P$ O/ U生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
4 _7 w- j5 B, n2 k& W: R) K5 G$ z(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”-> # }6 B% `$ S$ n6 D1 H0 l0 E. e% g* A
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
" a* H! j' T. b7 r2 t6 M3 [“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
. j" T7 _" A, Y' A, H7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
; s+ l" W9 }! T6 ]\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat ( q' O) ?2 u* [/ y5 i+ D. I8 I0 r
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
( f! N6 D" N% s5 e, C" Y8 f* E8 g" C. g# K1 {2 T" O* _* ~
来自:
GMT+8, 2025-7-12 17:46 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
