查看: 2438|回复: 9
PADS走线好像没有PROTEL自由啊,看图
发表于 2011-8-27 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ J, E8 v1 X/ C# C
我觉得pads走线没有AD9及protel自由,可能是我刚接触PADS吧,AD9,PROTEL中走线想怎么走就怎么走,想在哪停止走线就在哪停止走线,但PADS中走线好像不行,走线走一半是没办法停下来的,要么就得从头开始在走线,也不能连续性走线,一条线好像从一个焊盘开始到另一个焊盘就结束了,而且空白地方没办法走线,必须点击焊盘才能走线
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-27 21:40 | 只看该作者
    这只能证明楼主你还不会PADS,而不是PADS不好用,晕!!!晕!!!!!
    发表于 2011-8-27 21:52 | 只看该作者
    在走线过程中可以停止走线的,在End Via Mode下,有3种方式停止走线:
    0 w& u1 e3 J, _+ P3 N8 {End No Via 布线时Ctrl+点击时 无 VIA 方式终止 # S# I) W4 M" e. l: d9 |- Z; |4 w/ ?
    End Via  布线时Ctrl+点击时 VIA 方式终止
    . l6 q% l! B% D3 U: t: s) |End Test Point 布线时Ctrl+点击时 测试孔的VIA方式终止2 m% `. D/ C# V" I3 w; y+ c! t
    有网络连接的话应该都可以进行走线的
     楼主| 发表于 2011-8-28 10:23 | 只看该作者
    cxt668 发表于 2011-8-27 21:40 $ \3 a$ F+ Y3 D: J  h5 l$ Q' i
    ; \# m& [+ C5 U- c$ M0 Z0 x
    可能是吧,请问无网络的地方也能走线吗?请教你像图中这样走线PADS也可以实现,对吧,请指教指教,谢谢
     楼主| 发表于 2011-8-28 10:30 | 只看该作者
    well 发表于 2011-8-27 21:52
    % r; X3 ^) N9 l$ n' P在走线过程中可以停止走线的,在End Via Mode下,有3种方式停止走线:  u3 [, h2 o! q/ s% Y! P9 c% g
    End No Via 布线时Ctrl+点击时 无  ...
    5 R: g0 F& P6 ?$ E( r; }
    为什么我选择END NO VIA 点击CTRL走线不是停止而是消失了
     楼主| 发表于 2011-8-28 10:41 | 只看该作者
    tingfeng_2004 发表于 2011-8-28 10:30
    7 y' ^# z8 |8 ^5 t1 I4 |" G* ?! D' k为什么我选择END NO VIA 点击CTRL走线不是停止而是消失了
    1 Z9 g$ K6 M( n' R好了,可能是昨天规则不对,今天试了一下,可以停止走线了
    发表于 2011-8-29 11:18 | 只看该作者
    tingfeng_2004 发表于 2011-8-28 10:23
    , \. T/ ?/ d* f3 Y/ Q9 K/ K# ^可能是吧,请问无网络的地方也能走线吗?请教你像图中这样走线PADS也可以实现,对吧,请指教指教,谢谢
    6 w# c& @: w" }- a9 X! B1 n
    无网络的不能走线.
    . A% G/ M9 w1 e
    9 V5 S7 v" t# L5 q2 N+ T如果一定要走,
    - P6 I8 I( S* X, X& Q9 h( E
    ; C2 @- O- @  I. t# M8 N可用copper->path
    发表于 2011-8-29 11:36 | 只看该作者
    按照LS,+ H1 N  l- \7 s
    或者以2D Line走线,更改属性为copper。
     楼主| 发表于 2011-8-29 12:43 | 只看该作者
    con12345 发表于 2011-8-29 11:36
    % b  @( I# z/ L! x按照LS,; A  ^- l) C" i
    # e' H. R/ L1 j5 R# \2 |
    谢谢,呵呵
    发表于 2011-8-29 13:26 | 只看该作者
    我觉得PADS比ptell好用多了
    GMT+8, 2025-7-13 20:38 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
