查看: 1337|回复: 10
菜鸟求教:layout上布线完,怎么给板子加几个固定孔。路过大侠秒之,谢谢了。
发表于 2011-8-26 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“固定孔”是不是通孔? 用来在实物板子拧螺丝用的孔。在layout板上怎样添加额?几个工具盒里没找到,添加焊盘是不是?{:soso_e183:} 衷心感谢各位帮助菜鸟的大侠!
发表于 2011-8-26 08:48 | 只看该作者
用board cut out 添加非金属化孔, i# R. ^: ]5 q, o" F
用焊盘添加金属化孔, ~- n* X7 T# f! u
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-8-26 09:18 | 只看该作者
    又学了一招
     楼主| 发表于 2011-8-26 09:23 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2011-8-26 08:48
    5 R( x4 V) V) R- D1 F) o1 L用board cut out 添加非金属化孔
    ( X0 B: {3 ?4 p. E! T. v; G用焊盘添加金属化孔
    . d% `0 B+ |8 C3 x3 ?
    {:soso_e130:} 非常感谢~!!!
     楼主| 发表于 2011-8-26 09:38 | 只看该作者
    5 Y' K1 o8 z0 ]1 s0 ^% }用board cut out 添加非金属化孔6 m4 ^" V$ k) E/ v* o( i
    用焊盘添加金属化孔
    + ~/ L6 ?4 Z% j( \( T$ l& K5 P: w) p用board cut out 添加非金属化孔'   第一个孔出来后 想继续加孔,提示 请问下这方法不能添加多个么?
    发表于 2011-8-26 09:39 | 只看该作者
    或者你可以做成元件 LAYOUT 检查OK后在指定位置手动添加~
     楼主| 发表于 2011-8-26 09:55 | 只看该作者
    rjc 发表于 2011-8-26 09:39   O9 S% Y  ?6 x5 t6 n; N
    ; {/ T9 a) {3 M3 S这个想过 做成元件封装内外孔调一样。不镀金。这样行吧?只是想LAYOUT上是不是可以直接打这类固定用的孔的方法。太菜了 很多都不熟悉。所以请教大侠们指点。
     楼主| 发表于 2011-8-26 10:40 | 只看该作者
    麻烦大家了。我在论坛里找到别人问过这类的问题。已经解决。谢谢大家。
    发表于 2011-8-26 10:47 | 只看该作者
    可以在钻孔层画上您的过孔大小即可,是非金属孔;  如果要金属孔,可以添加过孔的形式来完成。
    发表于 2011-8-26 10:56 | 只看该作者
    用board cut out 可以放多个
    发表于 2011-8-26 11:13 | 只看该作者
    可以添加板框属性,也可以添加NPTH过孔!
    GMT+8, 2025-7-15 16:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
