查看: 1077|回复: 5
请大家帮忙看看,我这些走线那些是正确的??最好能说一下为什么。
发表于 2011-8-25 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! ?5 l( z; I9 f" L/ e
1 |( U3 ]% b6 U请看下图,绿色箭头所指的这些线怎么走才合理?
7 X. l8 Z0 j/ E, U) s3 e. J. X  _+ ~; j% |6 s
6 t# B' l( b" ^( q6 z* n5 W
* g4 |3 L3 ?) l5 b1 a1。32.768时钟走线,那种走法正确?
! R# ~3 X1 }# o8 \
; z3 n1 u6 e2 i. s) Z3 T % S) f; y, I/ B& e. l6 B7 f; U
& u+ A' d0 \2 c
2。CPU供电电源走线,那种走法正确?- K; {" j1 \- R. V
+ h. ?: T7 o. o, Y
6 J1 x5 o3 s  Z/ X' h2 H- L  X
% ], |4 K7 D2 j: m3。数据走线,那种走法好?( K9 \: a( f6 {% \1 i, `& [4 v
4 M" B0 K9 }! ?真诚希望得到意见和指点。/ r% R4 e1 Q+ `
5 G9 _5 j  t+ q
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-8-25 20:28 | 只看该作者
来过的同志,发表一下意见了。
发表于 2011-8-25 23:47 | 只看该作者
A,时钟走线感觉第二种好:第二种对称,比如布局时时钟匹配阻容也是对称布局;再者进出线长差不多相等;8 N: x0 |! k) H0 s! J) k# P4 J
B,电源走线个人认为第一种好:IC之所以采用不同的电源引脚接入电源,一方面有功率方面的考虑,也就是电流大小了;另一方面就是为了实现彼此间的干扰,减少这种干扰的极致情形是从power jack走两条线,当然这种情况不太现实,可在情况允许的情况下向这个趋势靠近,至于说电流大小方面两者并无区别;
1 _6 H; R% f6 ^5 t: z  E9 l, cC,对于一般的数据线,感觉两种差不多,第一种线长相差无几,只是多出两个VIA,并且换层,虽换层,但两者走线方向垂直可相互抵消大部分影响、干扰;而第二种,只是通过绕道减少了过孔,自然避免了过孔带来的寄生电容电感之类的影响。既然,你在这样两种之中选择,估计不是什么vip线了,感觉后者好一些了。
发表于 2011-8-26 08:17 | 只看该作者
A、时钟走线尽量平行等长走线,不能分的太开,要求不高的,怎么布线都可以,要求高的就都不行;
) y) h7 A' I) Z6 lB、CPU供电电源走线,你这样布局,3个滤波电容都没有起到作用,滤波电容劲量靠近管脚,并过电容,你的是这样做的吗?;
4 G! ^9 }8 K7 |/ lC、对于一般的数据线,你怎么走都可以,只要能走通线就可以。
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:25 | 只看该作者
谢谢回答!!
GMT+8, 2025-7-18 11:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
