tianhao 发表于 2011-8-17 12:09 ![]()
6 d( N* @4 U* O+ A: jPADS 也可以,不同的是PADS用S敲坐标
* e2 F) ]$ V* d; m 多谢,根据你的指点,我已经找出答案了。给大家share一下吧。
# Z1 i/ e' b* P: N比如说你想把一个插座放在一个固定的坐标上,而插座的安装孔是和DXF文件上的一个圆圈重合的。那么首先右击,在filter中选中pin,其他的不选。然后右击,在pin properties中查看此管脚的坐标,比如pin的坐标 为(1000,1000)。然后再在filter中选中select component,快捷键s,输入(1000,1000),抓住该插座目标管脚,拖动器件,然后再输入(1100,1000),按下enter键,就会发现插座已经被移到了坐标为(1100,1000)这一点。* \5 r# B# ~ ^8 X, T) y, H0 ^
$ u; I) c# X9 ~' k# d. Y
我还有一贴,题目是在pads中怎样定义Board outline,希望各位大侠多多指点 |
