查看: 1793|回复: 1
在CSP封装的thermal paddle上打多个(散热)过孔
发表于 2011-8-12 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD的CSP封装的芯片,需要将底下中间的thermal paddle连到GND网络上,我将这块散热座设置成decal里面第49脚,pcb中连到GND上了,但是在这个PAD上打过孔到背面的地时遇到问题:如果按照via on SMD的话,只能打一个大过孔(好像这种情况一个SMD上只能打一个via,我找到tutorial里这样说的);或者按照在GND的Net上右键添加via,但这样完,Flood后似乎Top层并没有在这个PAD上形成一个带孔焊盘,反而这个整块pad没有变化,还有thermal的错误:3 y  K" [) u, m* R( V# F, }
Report of Therma Spokes Generator.
5 a7 r, F, R$ J, B. K: v* h3 h) g' b$ N
On Top:' W$ C2 G, B3 M& U' f
        (2400, 1275) # = 0
8 D# L' P. w$ _, O7 L" d         (2325,1275) #  = 01 g# s" j$ q3 Y7 D" M" ]. w% u6 D
         (2400,1350 ) # = 0
9 t; X! o2 B: A1 O% q& v6 e! K9 N6 ~, [9 c2 V
Total Drilled pads: 3  Total Nondrilled pads: 0, g7 J* Z6 f+ C+ E8 o2 `: R0 E
7 [- T' n. T" X! @
当然我把过孔拉到其他空白处,再flood没问题。
0 X1 T- n) p: E1 Z# w$ u
* K: S; D0 D1 W  x4 D+ b& o我想问这样行吗?孔算打的的对吗??% b9 y$ k" C2 d! N
按照AD的参考AN-772,想在这个连在GND上的paddle上打上3x3九个小的散热过孔,各位在实际项目中有没有其他的简易办法解决这个问题?9 O9 M% w9 F. w9 v/ r. Y- P& p3 H% D
谢谢啦!!
/ N% q' V  J7 L$ U7 s
, O: i( E  s( q4 W, X/ y. V
 楼主| 发表于 2011-8-13 18:21 | 只看该作者
顶一个,自己折腾了几天,发现应该可以用在NET上右键添加VIA来实现,但在PAD上是没有孔的,只是在底面上有个孔,中间是连通的。但是不知道和PAD是如何连的,仍疑惑……
. r( a) C8 ?' RVIA on SMD的话肯定是一个pad上只能有一个via的。
- M3 [' g; t1 y. G4 r1 G另外那个thermal error也是因此出现的,在对top/bottom上的viaflood over (shape->property->flood over via)后这错误信息也便没有了。
% s2 E# n/ E- m4 h( g  ^~~~~
GMT+8, 2025-7-18 23:47 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
