查看: 997|回复: 5
请教LOGIC-》layout 出现的电源地线问题
发表于 2011-8-12 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触pads的小白。画了个简易电路图 出PCB后弹出的文档提示:& ~4 d( Q& t+ D$ Z) B. }
*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal GND
0 G7 ^$ ~! p' {. [*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal +5V% M! G8 N; V9 F1 F! s
Warning: deleting signal GND. \8 @4 _6 w. J( x# W: ?
Warning: deleting signal +5V' g9 M. p! t. L- r% e  M8 m& s
各位前辈路过的请顺手帮忙指点下~谢谢!/ y7 h: J9 J' b! Y: ]$ S! [
发表于 2011-8-12 15:52 | 只看该作者
one pin!!!!一个点不能形成网络。
发表于 2011-8-12 16:08 | 只看该作者
按照提示去修改就好了,检查一下网络名,
 楼主| 发表于 2011-8-12 16:12 | 只看该作者
回复 苏鲁锭 的帖子% y( g* t2 H6 P4 T. e" U
# Z) s  T+ E+ O8 Y1 p哦 谢谢 一个电源+一个地线 只算一个PIN 那简单的一个电路 电源->负载-> 地线。在PADS画原理图 要形成网络 还加电源和地线么?可能问的很"白" ,..别介意哦
发表于 2011-8-12 16:27 | 只看该作者
两个同网络的pin之间可以走线,若只有一个pin,则走不了线,网络也会被自动删除。pads的习惯。
# _0 Q. G) C. r要形成网络,最少有两个PIN,跟原理图中有没有走线无关。
 楼主| 发表于 2011-8-12 16:29 | 只看该作者
回复 苏鲁锭 的帖子" C( O4 U8 C. W, ?0 J$ N- z
* S( R2 s) V$ t1 w非常感谢!
GMT+8, 2025-7-10 13:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
