查看: 1626|回复: 7
为了让PCB更漂亮!!!新手要知道的从焊盘中心出线!!!
发表于 2011-8-12 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手们一定老在为不能从焊盘中间出线而烦恼。我也是新手,下面是我的小小心得,请指证。
8 H/ p* J! j# N: K, `一、先测量IC焊盘的中心间距。(Dimensioning Toolbar--Horizontal或Vertical--在PCB板中点右键选择Snap to Center--选中两个相邻的焊盘,记下数值。)
1 P4 ]4 r1 o; p二、在Tool--Options--Grids中设置格点,最好能整除焊盘的中心间距。
) s$ G$ E) X+ ~( A三、把原点设在此IC的焊盘上。随便哪个焊盘都行,但是请不要设在特别加粗加宽的焊盘上。(右键--Selesct Traces/Pins后选中焊盘,然后Setup--Set Orign)& d( b1 q, b+ f5 R  z5 H. U" |
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 谢谢分享心得.
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:23 | 只看该作者
沙发好坐!
发表于 2011-8-12 09:37 | 只看该作者
选择焊盘然后F2
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:31 | 只看该作者
回复 52layout 的帖子
- ~# G9 m7 t# v2 ~4 T; s
4 F- e. G: K8 j- [3 y& m你说的是一般出线,如果格点不对,是不能从中间出线的。我说的是从中间出线,也从中间入线呀!!!
9 k/ G( ^- X. v0 [. c& W
发表于 2011-8-12 10:48 | 只看该作者
在设计规则里有一个pad entry,你一看就明白了。
发表于 2011-8-12 11:16 | 只看该作者
LZ说的应该是出线后,打孔时,孔能与焊盘中心对齐
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:26 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
& n0 N2 V5 o2 N' w; d9 a$ @+ L% e7 z; e8 y# }% p2 F
我还是太年轻了!
发表于 2011-8-16 13:51 | 只看该作者
经典!
GMT+8, 2025-7-19 01:41 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
