查看: 1150|回复: 3
导线宽度与温度关系?请大家看图。
发表于 2011-8-3 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ^" N- ]0 Y% _5 q
5 K' V  M& S5 f% X! V* J, h% V/ |& [
+ e) [; Z1 N" g9 n  j: W  y大家看上图,图上的意思是不是说温度越高可以通过的电流越大??但是很多人说温度越高导线的导电性能就越差。所以我就搞不明白了??如果1毫米的线宽,1Zo的铜厚,那么在100度的高温下工作,它流过的电流会是多大呢?会比常温下小还是大呢??8 z- c, B1 f- M1 `
发表于 2011-8-3 16:41 | 只看该作者
图中的温度不是环境温度  是温升    不一样的
发表于 2011-8-4 08:21 | 只看该作者
回复 NIWO99 的帖子0 A; @- g6 N9 j/ W
$ P2 o9 }3 s: g' ?2 L4 R/ d图上的意思是,同样环境条件下,通过的电流越大,温升越高。
6 O  K( Y0 K7 T一般电子产品对温升是要做控制的,总在高温环境下工作影响产品可靠性,所以才有了这图。
) i0 j; [) K( _$ a( p
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:57 | 只看该作者
哦,明白了,谢谢各位!
GMT+8, 2025-7-10 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
