查看: 3189|回复: 15
关于PADS logic里的疑惑
发表于 2011-8-3 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想请教两个问题:
" S( ^  A6 R- E1.pads logic里面原理图的连线之间的节点大小可以设置吗?原理图转换成PDF格式打印出来后,节点很不清晰,几乎看不出有节点,这要怎么解决呢?- [/ R: ~4 ]% L5 L+ d* [
2.PADS logic里面的单位转换怎么设置,我找了好久没找到可以设置单位转换的选项,难道只能用mil单位?
7 M5 E- {6 Z: E' r- ~希望大家可以帮忙解决,谢啦!4 S- k! g0 k2 c
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-8-3 09:39 | 只看该作者
    1.可以设置。logic中 TOOL->Options->Design->Tie Dot。最大为100.
    4 i6 b4 g% j! ^2.Logic中单位转换貌似是不可以的,我目前还没发现,你可以试着找找。Layout中直接用快捷键umm(毫米)、um(mil).
    参与人数 2贡献 +12 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 热心解答
    sikixu + 2
     楼主| 发表于 2011-8-3 11:32 | 只看该作者
    回复 dsldsldsldsl 的帖子
    1 z/ V/ G; v+ c! ~
    7 K8 ^8 |7 @& T. U谢谢你哦,第一个问题解决了,关于第二问题,我找了很久了,还是没发现有单位换算的!不过layout中我知道怎么转换。谢啦!$ S+ }- h/ @8 d6 ?  ^- U
    发表于 2011-8-3 13:58 | 只看该作者
    不管是在 LOGIC 还是 LAYOUT 及 ROUTER 更换单位换算都是 :UMM(毫米) UM(MILS)UI(英寸),直接输入即可。
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-8-3 15:08 | 只看该作者
    回复 Alsen 的帖子+ t: @8 M8 C  t3 v  V' p
    ( m& ^2 B* x0 n; I7 J8 _# V! V( ~5 e
    你确定自己在Logic里试过吗?我的怎么在Logic里不能改单位。
    发表于 2011-8-3 20:45 | 只看该作者
    回复 dsldsldsldsl 的帖子# y2 U8 _) L1 G; F5 {( F0 R3 A
    1 B( m! U& x+ p$ M1 L
    嗯,在LOGIC中不能使用无模命令 UMM UM UI,
    , N+ _2 N' x) i: S+ ~只能是在LAYOUT ROUTER里才能用,刚弄错了。1 [, r, y, `7 |
    发表于 2011-8-5 14:11 | 只看该作者
    在那个set up里面的Design rules就有单位设置了
    发表于 2011-8-5 14:41 | 只看该作者
    路过,看看
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-5 15:29 | 只看该作者
    黑牛 发表于 2011-8-5 14:11 $ j, h0 R1 y/ f/ p+ s, d1 P7 [
    2 a, I7 m- Z5 l. r$ t3 _9 r
    这个设置应该是针对对应的PCB的,不是原理图的。
    发表于 2011-8-5 17:26 | 只看该作者
    不是啊,这个在logicl里面有这个选项啊
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-8-5 17:36 | 只看该作者
    那个是设置你走线规则时所选择的单位,虽然是在LOGIC中设置但,不是更改LOGIC里的单位的。
    发表于 2011-8-6 09:11 | 只看该作者
    1 C$ P" w$ g+ ]" A& `2 x
    % E- R( k  X1 u- r# b$ P& ^TOOL->Options->Design->Tie Dot
    13#
    发表于 2011-8-9 22:57 | 只看该作者
    LOGIC中只有mil一个单位!我确定肯定!
    14#
    发表于 2011-8-10 09:52 | 只看该作者
    楼主,logic只能用mil了。连开发logic软件的人都找不到,你就别瞎折腾了。
    $ T' u4 x4 R% l! j4 e& {8 Y据说PADS里每个软件都是不同组的人员做的,所以造成logic,layout,router,等所使用的快捷键不一样,甚至在不同的软件中有些快捷键被咔嚓掉了,我们使用的人也只能逆来顺受了。
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2011-8-10 10:09 | 只看该作者
    了解了。。。。。。。。。
    GMT+8, 2025-7-10 07:00 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
