查看: 4696|回复: 10
谁知道如何在PADS里面画两个板框?
发表于 2011-8-2 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 u% y# V2 I6 ?9 i# r' M2 c( @" }+ p4 n( z
& Z5 s- W# Z; H) L8 `; _
: n- a' J' |+ j( m谁知道如何在pads里面画两个板框?8 Q; L" p8 {) M- b7 _
就是在一个PCB文件里面,需要画两个小板子,如何画出两个板框出来?0 [3 b9 i9 E# p+ ~! x) I
7 N1 p' N! J$ {
或者用CAD导入的方法?如何实现?能否实现??: t# U$ s8 K( t: G# m) v2 n# i
' K8 y* \/ M" X$ l
如果可以,请附步骤,谢谢!
, P& }3 K* D5 Z; t2 \- M7 W1 U0 ?( V$ R$ P6 T& `: z; s/ x
6 _4 A' h4 }9 N( A+ Z
发表于 2011-8-2 10:22 | 只看该作者
第二个板子的板框,用drill drawing层绘制。
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-8-2 10:34 | 只看该作者
    我的做法是第二个板框用2D LINE画在所有层。
    发表于 2011-8-2 10:41 | 只看该作者
    我是画成一个整体,中间用邮票孔
    发表于 2011-8-2 19:52 | 只看该作者
    即使在CAD里画好两他外框,但导入到PADS里后,也只能做一个外框,另一个只能是2D线。
     楼主| 发表于 2011-8-4 16:29 | 只看该作者
    Alsen 发表于 2011-8-2 19:52 " r6 B# d$ J) Z9 q+ x0 I2 ~
    5 g- m: `5 m2 x) \# |所以我才在问怎么才能同时拥有两个边框; ~3 u% ]/ @- l. j9 `
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-5 09:21 | 只看该作者
    貌似是不可以有两个板框的哦!!
    发表于 2011-8-5 13:58 | 只看该作者
    为什么一定要两个板框呢,直接画好,给PCB板厂做,两个外形不一样的,做出来就是两个板子啊,软件好像没这个功能,能同时存在两个BOARDOUTLINE,只能一个
    发表于 2011-8-11 15:43 | 只看该作者
    PADS应该不能同时画两个板框,另外一个可以用2D LINE代替。
    发表于 2011-8-11 17:05 | 只看该作者
    两块PCB整个用board outline画一个大的外框,两块PCB 分割的地方用board cut out分割就可以了啊~~
    发表于 2011-8-11 18:57 | 只看该作者
    PADS软件是不能画2个板框的,别强求,用2D线,DRC时别检查板框外的东西就行了
    GMT+8, 2025-7-10 07:00 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
