查看: 1103|回复: 1
第4层和第5层是否可以互换
发表于 2011-7-12 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 u% H: H1 r" Z3 f7 h, a
+ T% X: q% z- ]7 d我现在有一块6层的板子,在PCB文件中 第四层是电源层,第五层是信号层。但现在想把第四层和第五层的位置调换一下。就是想把原来的第4层放在第5层,第5层放在第4层。。。想请教下各位大侠,是不是我在出gerber的时候,把第4层和第5层的名字换一下就可以了,其他的什么都不用改????()
发表于 2011-7-12 17:45 | 只看该作者
其实你可以在PADS里面改,交换层,如果过孔全是通孔,按你上面的方法也是可以的。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
wuyuelanse + 5 谢谢
jimmy + 10
GMT+8, 2025-7-12 19:11 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
