查看: 3125|回复: 7
pads2005中如何设置等长和差分走线?
发表于 2011-7-12 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,我按照下面的方法设置了差分走线,结果还是拉不出两根线
5 F+ }( J" S( Z! x( X: j9 ZSETUP——DESIGN RULES——DIFFERENTIAL PAIRS,选中你要的两根线,比如说两根名字分别为DP,DM,上面那个SELECT DP ,下面那个SELECT DM 点ADD
: s) l4 Q3 O+ {9 ^  X* F等长设计就更不会了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
liaocong + 2
发表于 2011-7-12 11:21 | 只看该作者
差分走线,你要想两根一起走,只能在ROUTER里面才能走,layout里面只能单根走线,或者你也可以开DPR走线,把规则设好在走,也挺方便的
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:35 | 只看该作者
在layout里面走线,还是需要做diffpsir设置的?具体的线距规则就是需要在gap里设置就可以了吗?
等长设置呢?如何设置?谢谢!
发表于 2011-7-12 16:46 | 只看该作者
还是ALLEGRO好用。
发表于 2011-10-31 17:34 | 只看该作者
ALLEGRO的优势越来谫明显。
发表于 2011-11-9 15:01 | 只看该作者
EXPEDITION才是一直佔有優勢吧
发表于 2013-2-22 02:01 | 只看该作者
無敵感謝大大的用力分享啊.
GMT+8, 2025-8-1 15:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
