查看: 4330|回复: 23
PADS Layout安虚拟打印机到底可不可以输出PDF呀?
发表于 2011-7-7 08:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安了虚拟打印机可是在Layout里不好用没反应,但在别的里都好用,请问各位高手赐教!!!!
发表于 2011-7-7 08:51 | 只看该作者
  先確定在Layout中,其它的打印機是否可用? 如果其它的可以打印,就pdf打印機不行的話,就重裝下pdf打印機,如果還是不行見議重裝PDF打印機及PADS...(很笨的法子.看個人的選擇了...)
发表于 2011-7-7 09:07 | 只看该作者
你先随便打开一个Word文档,看下文档是否可以打印成PDF文档。如果可以的话就证明PDF打印机安装成功了。Layout里面也就可以用PDF打印机了。如果还不行的话,也只能重装PDF打印机了。
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:07 | 只看该作者
回复 huaz 的帖子/ C  n% f  x5 q) n
# Z$ n4 a) l; {( R* Z% W) J9 c可是这个虚拟打印机在别的软件里好使就是在LAYout里没反应,请问你的可以转吗" s% F  u7 ?6 m6 A8 ^' y
7 x* T! N7 N0 r
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:09 | 只看该作者
回复 Pads2008 的帖子! S! U0 n2 C/ W0 h
! a/ J) ~$ R  X; f- U6 E0 ^) _8 I好用不过就是在layout里不好使在logic里都好使$ m0 s; H$ g! }- ^/ C$ `" C
, U. m% k# ?( I1 w' e
发表于 2011-7-7 13:11 | 只看该作者
我的Layout和OrCAD都可以打印成PDF文档,你要不换个PDF打印软件试试看吧。
' E( \' L, K3 }6 k4 ?. M
TinyPDF 1.0.2195.1000 PDF虚拟打印机.rar
415.03 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-7-7 13:27 | 只看该作者
可以打印的,在CAM菜单里面打印的~~~
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:06 | 只看该作者
回复 Pads2008 的帖子1 }% P: k" Z8 T+ g5 O3 m( d
4 v: d3 v5 J* c: P" ^) U( V5 K谢谢了我下了安上后还是不好用我安上了,可是点完确定就没啥反映了: B5 N( {0 u1 f/ h8 F6 X
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:07 | 只看该作者
回复 Pads2008 的帖子
" X7 |, U" M+ q! b( v( C, `) t& n0 M; b8 j( m: K& g$ l
不过还是很感谢你!!!嘿嘿谢谢了
. M7 m9 q# E* H3 w- K% g- n! ~我用9.2输出 了5 ^2 N; o3 Q) x$ T* E2 v
发表于 2011-7-7 15:05 | 只看该作者
用得装虚拟的打印机吗,有装打印机都可以打印啊,不行就是打印机装的有问题
 楼主| 发表于 2011-7-7 15:29 | 只看该作者
回复 黑牛 的帖子
+ B# O4 U) M- t: j. C9 q, h; W5 D" x) p& Z) }8 i- W
我安的是虚拟打印机,打印机安的没问题,我在其它软件都可发用也都好使
, W( v! d0 ]4 d, I( O, A
发表于 2011-7-7 16:56 | 只看该作者
在CAM里面打印吧,方便好用。
13#
发表于 2011-7-19 17:58 | 只看该作者
pads9不是可以直接输出pdf了么?还是彩色滴
14#
 楼主| 发表于 2011-7-19 18:14 | 只看该作者
回复 whawbb 的帖子3 E$ y! t- A; m0 z' b; e
- M) k6 c6 m) Z: w+ _: V呵呵是的不过那时候没安,现在又安了个9.3,和7.4一起用方便多了。谢谢了。' l2 @2 l) e- ?, H+ R7 l
1 H3 P" m4 Y5 ^) S( S! n6 a! T
    2026-4-18 15:10
  • 签到天数: 1172 天
    [LV.10]以坛为家III
    15#
    发表于 2011-7-20 09:24 | 只看该作者
    回复 郭庆pcb 的帖子
    ! T5 M9 a$ B- D% O  v. K  B" B; H1 w+ O& T) s" v" n
    file/cam,然后在CAM下设置好参数,再在EDIT下设置好要layer,然后再OUIPUT DEVICE下选择PRINT,然后在Device setup里选择PDF打印机,最后按RUN即可!
    GMT+8, 2026-4-18 23:14 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
