查看: 2378|回复: 3
PADS 9.2原理图同步更新PCB问题求救
发表于 2011-7-6 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用习惯了pads2005和2007,PADS9.2在原理图更新这一块做的跟05。07的不一样,习惯在PCB里面更换元件编号为了方便走线(如更改晶体的焊盘的1脚和2脚互换方面走线为不打过孔)但在库里的元件编号不变。用05.07的版本改后,如果再更新元件编号不会更改,但现在用PADS 9.2的就不行了。求救怎么样才可以更新时不改变元件PIN编号,(可能PADS9.2的更新时时候会跟库里的元件做对比,如有不同的,就按库里的元件更新)那位高人知道这个问题怎么解决,因为这个功能实在是太常用了,有些元件为方便走线是经常互换PIN的........9 d% Z1 e; ]: ^6 E; C
谢谢,在线等......
- I: Y6 w  z. W9 N  Z& M4 j
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:04 | 只看该作者
有人知道怎么解决吗?
发表于 2011-7-6 14:59 | 只看该作者
本帖最后由 bokamao81 于 2011-7-6 15:06 编辑 7 B% l4 {5 @- Q# Y% X' Q7 j
3 W" c/ U* T. w# B$ y2 x3 I% A
可以在library中进行修改,然后tools-->update from library: w4 W9 m; A0 z9 d8 `
也是这里的大侠告诉我的……我没有实际用过……!-----刚才试过,可以。
/ }8 Q8 a6 m' G8 d1 R) t* j4 f然后再与Logic# T; @8 K5 T' d7 x
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:04 | 只看该作者
不是我想要实现的功能,这个更新好像是全部吧,如果有很多电阻我只想更新一个,好像不行!
GMT+8, 2025-7-9 19:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
