查看: 1073|回复: 6
在PADS9.3里遇到一个难题……请各个大虾们解决一下……!
发表于 2011-6-30 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: d" |. d# N5 S) _4 {, S3 q( T+ m! [- A& P3 r7 h
8 L3 v- A1 o* r在已倒入的PCB里元件里,想要到库里更改PIN脚……可是不能用(Remumber Termin。。。黑掉了),知道为什么吗?
. w, D, M2 ~2 _# W
发表于 2011-6-30 16:21 | 只看该作者
2005后的版本,不能在PCB界面中修改
. v. ?' u! c; ]. a" x5 P, `可以在library中进行修改,然后tools-->update from library
 楼主| 发表于 2011-6-30 16:31 | 只看该作者
这样的啊,好麻烦哦……
不麻烦,这样更为严谨.  发表于 2011-6-30 17:06
发表于 2011-6-30 17:03 | 只看该作者
可以选中元件,右击edit decal,修改好退出edit decal后可以选择将这些修改应用到哪些器件
2005后的版本,不能在PCB界面中修改 可以在library中进行修改,然后tools-->update from library  发表于 2011-6-30 17:06
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:30 | 只看该作者
为了这个问题,现在做库,都是做好二个元件,只是脚位不一样……哎……!
发表于 2011-6-30 19:34 | 只看该作者
的确,如JYMMY所说,不能按我说的方法改pin号
& L- t$ X: e4 f$ y8 T但是那个方法可以改除了pin号以外的其他封装信息(比如丝引和焊盘)
- G  F8 h% r! _选中元件,右击edit decal可以改,其实这个也是进入了library里改的,但是改过后该封装的修改只能应用于当前文件
GMT+8, 2025-7-18 08:29 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
