查看: 2178|回复: 16
关于四层板
发表于 2011-6-21 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个新手,希望高手帮忙一下!
2 \, b- d( z3 R& v* O( V8 E/ w, V
' A# S; B1 ?/ f& H我没有画过四层板,不过过段时间要画了,最近在看一些资料,我想问一下,在设置层时,地层和电源层的层类型选择中,我怎么知道它是选择CAM平面层,还是选择分割/混合层?
  K9 u3 ?6 T# d! d: o" a
发表于 2011-6-21 15:41 | 只看该作者
统一设成no plane
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:51 | 只看该作者
如果有几个电源呢?也这样设吗
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:54 | 只看该作者
回复 林晚荣 的帖子
6 n) `( Y: R$ n7 c" o4 e0 M* J* v
有几个电源,也这样设吗?
发表于 2011-6-22 08:39 | 只看该作者
回复 LIN.L 的帖子
9 H% d) v& X$ K
% r9 q8 r0 K" |. B是的,也是可以的.& t# {* N( u, s
+ ]& R3 ~$ B/ W" ^8 }2 G
有几个电源就画几个copper pour
/ d1 N% S) r  X. w! f2 S
发表于 2011-6-22 08:42 | 只看该作者
如果是分割/混合层,就得用plane area
 楼主| 发表于 2011-6-22 08:44 | 只看该作者
回复 林晚荣 的帖子
7 ~0 D% d& A( e, P* }# T7 b1 o! W9 G3 u* w/ f3 }
我看了些资料,不知道我这样理解对不对:
: e/ J' Y8 T& N& E1.如果只有一个地的话,那我就将它设置成CAM平面层(是不是设置成SPLIT/MIXED也可以?)% H& A. y, P  \# \: `$ \, l6 r
2.如果有多个地或电源的话,那我就设置成SPLIT/MIXED.
: W; X* f7 d% O" x; G3 l; c( l' ~4 }9 R# e8 s3 m: }- }# e, O5 f
请指教!2 T, i$ W/ T: P- D8 g2 e
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:14 | 只看该作者
如果我全都设置成NO PLANE,那么在走线时,我如何将网络地放到GND层上去啊?
发表于 2011-6-22 09:46 | 只看该作者
如果你设置成NO PLANE,那处理的时候跟表层没有区别
1 _  B1 n) B3 \" i% G如果你设置成CAM PLANE,则是负片,只能指定一个网络,也意味着此平面非常完整( r- _0 A" D! I' p. f
如果你设置成SPLIT/MIXED,则你的平面有多个电源或者多个地,当然也可以走线
8 `* Z, k' D7 n' t2 e! D6 z+ g7 L" m: o  x
NO PLANE跟SPLIT/MIXED可以达到同样的效果,只是在处理铺铜时使用的命令不一样,NO PLANE是用COPPER POUR,而SPLIT/MIXED使用的是PLANE AREA。8 U2 I4 b" h5 q4 i. ]* t) P
建议不要作用CAM PLANE,如果非得要用CAM PLANE,做封装时要注意Layer25要做进去。为什么会出现CAM PLANE呢,据说是因为Mentor公司考虑到有的电脑配置较低,显示大面积铜皮会很慢才诞生的,到底是什么原因我们不得而知,能理解就够了。
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:06 | 只看该作者
回复 caiyongsheng 的帖子8 ?0 ?1 N2 Q* t9 ^# o* D7 f
. A. e0 q8 B7 x
谢谢,希望以后多多指教!
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:10 | 只看该作者
回复 LIN.L 的帖子; o4 z6 H* N6 ^9 v8 K6 P
0 ]' J8 w( ]8 N( i* M
再问一个,辟如我现在将四层都设置成了NO PLANE ,在设计时,是不是网络地和网络电源都先不管它,将TOP和BOTTOM层走线先完成啊?
发表于 2011-6-22 10:14 | 只看该作者
是的.电源和地只需要拉线出来打个孔.不过要注意滤波回路,要先经过滤波电容
( V  F1 L4 e! |/ Y" T( E" q  q0 {: s. j5 [. ~
到时在内层画一个灌铜框就可以的.
7 O9 G- c4 o3 T& y# [( Y
* B) ~- g9 d& f; f刚开始学不要设什么plane,split/mix,全部设成no plane就行了,我老师jimmy就是这么教我的
( l; O; [9 M! q0 q! ]$ S) T: Z+ `3 C; y! B3 \1 A, e8 }2 K
13#
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:15 | 只看该作者
嗯,谢谢!
14#
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:24 | 只看该作者
可以发一个四层都设置NO PLANE的例子给我看看吗?
15#
发表于 2011-6-22 10:31 | 只看该作者
回复 LIN.L 的帖子, W! K& ~( o0 s" u
: a' ~) {' h7 d6 X7 `- `& `
要不把你的板子发上来,给大家看看吧
GMT+8, 2025-7-14 14:13 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
