A.)pads ROUTER 真的那麼好用嗎? 是我不會用不會設定呢?還是 PADS ROUTER 根本不實用?0 r) O L. Z0 x7 _8 S: P3 c( h i
如下圖是我曾經完成的工作的正面圖,我也是用PADS系列的POWER PCB 3.5版去完成的& O W4 r& f4 V! ^: Y, @- J
% t- ?0 g1 h* x& V
圖一 TOP VIEW COMPONENT SIZE6 l% R9 {5 L6 `$ w0 i2 W* s
B.)第二章圖是背面圖SOLDER SIZE
: K% P2 H. u! S T; M3 N' s& E4 T
8 j. _( d! j! B1 V. w& r2 y6 m圖二 BOTTOM VIEW SOLDER SIZE* b" k4 Y, [9 O
8 n+ G1 Q w+ W: B/ g
C.)以下第三張圖是我特別放大,正反面嚴重PAD 重疊處的放大圖.
+ Y X; W* z( t. |# A' y; q
. e3 y! ~3 a) d) l( y# S" Q d* \
& t: l5 ~2 ~: K3 D5 v圖三 正面BGA 反面是長條PAD 那裡是無法打洞的.
6 S F, r% e6 G; }1 A7 R
5 V9 S& K% \4 k% n& p/ dD.)一直以來我都不敢使用所謂的AUTO ROUTING的功能去運用在我的實務工作上.原因如下3 `0 P: e; T: O; y$ K! Q
1.根本是亂跳亂跑,毫無章法可言,這一點我懷疑過是我不懂去設定DESIGN RULE.
1 o: o0 t; Q. ?; `& Z2.所有的地線,好比數位地GND 類比地 VGAGND AUDIOGND LANGND 以及各種POWER +5V +3V +1.8V 諸如此類的重要電源6 e7 i) ^5 i4 h, [! d) u& v3 {
在PADS ROUTIER上 通通自動拉線 完成無法達成 一出PAD 立刻接地的正確接地法則9 n" B" F8 O* E; W4 c9 Q# B
3.BUS 跑線也無法依信號序去跑線,好比DATA0到 DATA63 無法依照信號序列去拉線
1 e/ {4 \; R8 P8 Z
/ |% \ r9 Y. ~) bE.)以下的圖是我用 PADS ROUTER 去做的結果圖
: s u( O1 @' x+ c, |' b4 N1 d% e [. J1 t5 R4 ?6 M
! M% W4 p8 ~1 A4 `. ?& [* u+ E {% q' ]3 E' j# b
d9 u* J+ w. O, y/ G! T
7 L& G% R" e" T" {/ n7 [0 \1 x3 u1 _+ `6 _! |
! D9 Q7 N8 Z4 h# o& D
- l X& x6 v2 T1 ]
0 I- x& ~$ ~" U r( r3 p; z7 D; d, c- R& d
+ {& q: q7 Q& ^4 D, A, k9 _
- S% m" ^; ~" N0 ~3 Z- _ ?+ f
' G# A3 [5 J( d5 ?1 P; D8 h9 M+ h/ y, u
9 d) c% M# ?; I7 f) {) f6 o; p6 l
