查看: 9568|回复: 22
pads中关于MAKE REUSE问题,请高手解答!!
发表于 2008-6-2 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中使用MAKE REUSE的时候,为什么把REUSE导入到新的PCB中,怎么才能把原来的元件取消掉,而用我的REUSE呢??
发表于 2008-6-2 20:40 | 只看该作者
干嘛要取消掉?直接用REUSE就可以了吧。
 楼主| 发表于 2008-6-2 21:33 | 只看该作者
我把REUSE增加上去后,并不是把原来的元件替换掉啊?我想的是怎么可以把它给替换掉
发表于 2008-6-3 08:35 | 只看该作者
删掉就可以了,然后用同步更新的软件更新一下就可以了.
发表于 2008-6-3 18:13 | 只看该作者
原帖由 nayil8002 于 2008-6-2 21:33 发表 5 @; E, T) _& p, @6 @3 `' j
4 {2 e6 @9 J- s. p3 d
. p: U5 A  ?0 @2 D# V7 N0 L- A* m. a* F8 j+ X
生成REUSE不要带元件
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:11 | 只看该作者
MAKE REUSE就是为了做成一个块,如果做,肯定是要做一个整体的,那能不带元件呢.??有没有用过此功能的XDJM帮忙解答下了,谢谢了 !!
发表于 2008-6-5 08:49 | 只看该作者
请问楼上你MAKE REUSE的目的是什么
 楼主| 发表于 2008-6-5 10:50 | 只看该作者
原帖由 tianhao 于 2008-6-5 08:49 发表
. U+ V2 v* }, y6 q7 L3 r请问楼上你MAKE REUSE的目的是什么
2 w2 f/ _7 L$ U( x) e  i5 G1 l4 @
MAKE REUSE的目的就是为了方便在LAYOUT的时候,如果有一部分电路(包括布局和走线)在原来做过的PCB板上的话,我完全可以在旧板上把它做个REUSE,直接用在新的里面就可以了,不知道我说的对不对??
发表于 2008-6-5 11:03 | 只看该作者
原帖由 nayil8002 于 2008-6-5 10:50 发表 . |% X: [5 e6 s
1 F# j! w7 U9 _# t" ^+ F) e& g
7 ]' y+ N0 N- C! t; [+ a8 w
. ~- U8 P9 n+ z
( c3 t1 h6 Q, N& l( {; ^7 {3 b/ N这样恐怕是不行,因为走线是有网络属性的,它们都不同怎么能用?不知道我说的对不对
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-6-5 16:01 | 只看该作者
    把你原有的元件删掉,再将REUSE打散,至于走线的网络属性你要一一修改,可能比较麻烦吧~
     楼主| 发表于 2008-6-5 17:34 | 只看该作者
    原帖由 tianhao 于 2008-6-5 11:03 发表 5 k$ y- G: U& L5 {% K, N' e
    2 [0 b. z1 w6 t. y1 @/ q( z4 n6 M" @
    , T: f3 l/ d  b
    # C' @0 g: l: g7 K! _9 w( Y是这样的,如果你的原理图不变,而结构变动的话,那肯定是要重新来做,但有时候想偷个懒,把一些比较固定模式的布局和走线做成一个REUSE,这样直接调用,这样不是省时间吗?? 呵呵,以前只是好象听过有这样的功能,所以想看看怎么用,呵呵!!
    发表于 2008-6-6 15:21 | 只看该作者
    我使用时都不带元件的,你如果想要原来的布局和走线,干吗不把结构导入到原来的板子基础上修改pcb,只要同步一下就ok了,起不更省事,还reuse什么啊,
    13#
    发表于 2008-6-6 17:04 | 只看该作者
    0 U1 M; L6 W( u+ f2 f9 t! m疑问1:原来的元件取消而用你的Reuse?你reuse里不是带元件的嘛,把原来的删了不就行了,怕网络名问题,那么一个个改过来不就好了,哪儿那么麻烦
    " C4 D  U; i- n0 Y" c我把REUSE增加上去后,并不是把原来的元件替换掉啊?我想的是怎么可以把它给替换掉0 j$ S6 w$ y% ?5 F" Y
    疑问2:并不是想替换原来的元件???那疑问1里把原来的元件取消是怎么个说法啊?您到底是用不用原来的元件啊??您不想把它替换掉,那干嘛想怎么把它替换掉啊???好学?- Y" t6 J0 S1 A# P% u% O
    把一些比较固定模式的布局和走线做成一个REUSE,这样直接调用,.....,以前只是好象听过有这样的功能,所以想看看怎么用,呵呵!!
    , B* T4 F" i2 W疑问3:对啊,reuse不是把布局跟走线都存起来供您调用了吗???而且您不是也知道怎么用了嘛??什么叫想看看怎么用啊???
    8 J' b& w. d$ {3 Y2 s+ V
    ; E& |3 a$ b- X" ], m1 [楼主大大,我小学没毕业,看不懂您什么意思,能解释一下下不?虽然我称不上高手,可对pads的问题还是比较喜欢深究的。, H- ?( |  R! t2 V6 X( q
    0 m$ A3 o$ }, x/ ~+ ?9 a唉,对不起,路过了。。。低手帮不上您的忙。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    Allen + 10 估计提问!
    2022-6-10 15:54
    14#
    发表于 2008-6-6 19:08 | 只看该作者
    复制一份你要的做的那块电路在空白处,然后再导入你的RESUE.
    15#
     楼主| 发表于 2008-6-7 10:42 | 只看该作者
    回13楼
    大家都是来讨论问题的,能问这些问题,证明我的确不懂,而你如果知道的话你可以告诉我,也可以不告诉我,没必要来这样的.
    GMT+8, 2025-7-19 04:47 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
