查看: 2065|回复: 16
pcb和cam350显示的pin脚不一样大
发表于 2011-6-13 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chinaliu3214 于 2011-6-16 09:21 编辑 ; T' }4 q& ?! G8 V
& i/ _5 q2 q1 q5 f, s$ \: m2 S. h
   我用pads2009做一个双面贴片的元件封装,在pcb中做top和bottom的pin脚是一样大的,但是pcb画完出geber后,在cam350中检查时发现bottom层的pin脚比top层的小很多,不知道大家遇到过没有,遇到过的情讲一下解决办法!
( ^8 r6 y8 C- y# ]急!
. v) H0 G. O- n: E7 |急!
* V' w5 L. L% q2 a$ C8 J急!
# P- U% c) W3 J9 q4 Y6 F0 E# I6 K附件为新添加的pcb的asic文件与geber文件
7 X1 L! t1 a1 n' O Byte_geber.rar (20.83 KB, 下载次数: 11) 7 j% W& F! d( n" }0 D  ]4 n
0616.rar (12.85 KB, 下载次数: 11)
; C" T& M3 f7 q5 U% _1 b
发表于 2011-6-13 11:23 | 只看该作者
这是不可能的事情." l# N+ Z- t  v( {3 u/ e
6 a2 x6 I* S# c) J/ X你可将PCB和GERBER文件发上来.
发表于 2011-6-13 11:31 | 只看该作者
无图无真相
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-6-13 16:11 | 只看该作者
    9 N, Z  C% p+ W6 G# m
    ! j4 p& N0 x9 `( T* G2 c1 i# c出CAM 时,点下option , 看下如图框内的设置是否相同。: F) O( X5 F3 F) F6 A
    ) T$ r. I6 B; U* Q, q0 u
    2021-8-13 15:19
    发表于 2011-6-13 17:32 | 只看该作者
    看看
    发表于 2011-6-14 10:49 | 只看该作者
    楼主出GERBER时输出放大了,用4楼的方法看一下。
     楼主| 发表于 2011-6-16 08:56 | 只看该作者
    回复 风风点点 的帖子
    6 b1 Q9 C" |5 ]8 u1 R$ _* ]4 n3 W- S0 f, k* m9 Y. T: S
    绝对不可能,因为bottom层其他的焊盘大小正常,只有那两个具有双面封装的的元件的bottom pin脚变小啦" V7 l; E( ?# C* G
     楼主| 发表于 2011-6-16 09:02 | 只看该作者
    回复 jimmy 的帖子7 Q* [1 [/ t3 b" R
    5 r* U3 S9 G. }Jimmy我已把pcb与geber上传到我的帖子,请帮忙看一下是什么问题!
     楼主| 发表于 2011-6-16 09:03 | 只看该作者
    回复 苏鲁锭 的帖子
    7 f6 u- ]* W4 x* ^8 X, Y! \( z  ?! p: ^# N/ R! p2 [' Z2 V! V
    发表于 2011-6-16 09:12 | 只看该作者
    你说的是CN1那个器件么?GBERERB上看到的是顶层和底层焊盘不一样大。pcb我版本不够打不开。你在检查一下pcb图吧。看看器件的焊盘设置。
     楼主| 发表于 2011-6-16 09:17 | 只看该作者
    回复 苏鲁锭 的帖子
    ) H6 ^* `2 f$ Q$ ~, e% f
    5 ~# ?* {* Y3 I+ rcn1,cn2都是我说的那种情况,做焊盘时,top与bottom的焊盘做的完全一样大的,就是不知道为什么一样大小的焊盘只是层不同在cam350里面会出现大小不一致+ f8 R& [8 [7 t+ n. f
     楼主| 发表于 2011-6-16 09:23 | 只看该作者
    回复 chinaliu3214 的帖子  R/ H2 y5 M! o# p
    * v6 \: M7 V/ K3 I7 z/ B
    我把pcb文件的版本从2009改成最低的版本啦,麻烦你把我解决一下,看看是什么问题,很急!
    13#
    发表于 2011-6-16 10:17 | 只看该作者
    没找到。。。+ s$ v  |) X) r9 I% D# {
    我把cn1封装保存到库中,在新的PCB图中放置并输出gerber,焊盘大小正常。
    / z! E5 b9 l. X* G你的PCB图输出gerber,cn2正常,cn1有问题。
    # i8 M" D( X+ j( t' v( X8 \2 Q5 z你把你的板子resue到新的PCB图上试试吧。。
    14#
    发表于 2011-6-16 11:00 | 只看该作者
    重新生成D码:
    6 F0 _, j5 B( m0 b* _' n+ [7 I' h: r( e3 H/ i( L8 n
    $ x/ A/ |2 B& [& I7 s6 Y" \
    15#
    发表于 2011-6-16 11:08 | 只看该作者
    回复 jimmy 的帖子
    : X$ E/ e8 l# ?1 t5 h1 [' `
    9 U' l0 O/ s# @$ u! ~  i$ `有效,这个功能是做什么用的?
    重新分配D码.  发表于 2011-6-16 12:36
    GMT+8, 2025-7-10 09:00 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
