查看: 3893|回复: 5
eco to pcb错误
发表于 2011-6-12 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB Net List Errors Report - 实验.sch - Sun Jun 12 21:33:09 20114 z) g) A1 t# h4 T- y
-----------------------------------------------------------------3 g+ ~7 v& \- U2 M
Design to Library Part Consistency Check) u; h) Y; t" |$ m0 m; z
----------------------------------------6 T" O; K# X5 `7 k( K2 H
No Library consistency checking errors.! R) N1 I  z; I8 C  G4 e
3 {, `( ~1 @3 I1 S" y" E
Single/Zero Pin Net Warnings
# B+ A' u/ Z* X. U' x* o/ [----------------------------1 m3 K" \- [+ h/ F! ]1 L2 R
Net +5V has less than two pins in PCB net list file.
; v1 E* n. ?/ [. s1 }Net +12V has less than two pins in PCB net list file.
( p* U/ c# @% Y5 ]' W2 |1 p. v5 }1 z4 l. L: ~2 X$ r
Schematic Connectivity Errors
. |; Z3 Q! s! l: B; F9 ]6 P6 o-----------------------------$ L4 R8 e5 f* d+ h' C( P2 f: T3 Q. N
No connectivity errors or warnings.8 U. y* r% b# x9 m' m9 |
, B: X/ m+ ?/ n4 Y* f% {
9 @' q! D) J8 Y这是什么 错误,我刚学pads,不太懂,能不i能解释解释一下
发表于 2011-6-13 08:31 | 只看该作者
在PCB网表文件中,网络+5V至少需要两个管脚连接.' T$ e/ m: Z! i& Q
在PCB网表文件中,网络+12V至少需要两个管脚连接.9 s! t/ d' I! t! K
换句话说,就是+5v,+12v单接.
+ \  ]( D$ k% C+ u# }8 }" X2 j
/ K$ y8 e  ]5 h7 v/ N& m$ e
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-6-13 16:14 | 只看该作者
    通俗的讲,在原理图中,命名为+5V的net 只连到一个PIN. +12V 同理,要检查原理图的+5V 、+12V 。
    发表于 2011-6-13 19:34 | 只看该作者
    这种情况下+5V与+12V会被删掉
    发表于 2011-6-13 20:52 | 只看该作者
    同意楼上 该网络会在生成PCB的时候被删掉....原理图中的电源接口处?(或者与其他板子,例如母板或者电源板相连)这样的话做个文字标识就可以了....3 l* `, d8 d5 T
     楼主| 发表于 2011-6-14 08:16 | 只看该作者
    谢谢
    GMT+8, 2025-7-9 23:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
