查看: 1755|回复: 17
关于学pads
发表于 2011-6-3 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个刚学pads的新手。我想问下,现在学那个版本好啊?那个版本的人多啊?
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:05 | 只看该作者
有没那个朋有可以说几句吗?
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:08 | 只看该作者
怎么没人呢
发表于 2011-6-4 10:05 | 只看该作者
版本都是大同小异的,市场上PADS07的书多点# D& t1 s9 w- _% ?. c+ d9 h
但是我感觉9.2的同步性好,以前用07,现在用9.2了
 楼主| 发表于 2011-6-5 09:56 | 只看该作者
回复 kofkyok 的帖子
3 T7 @7 H1 E! @. J% X, c- ?6 `4 J4 H9 ]4 f
谢谢你的回答。
# z. ?  M5 F' @# b
 楼主| 发表于 2011-6-5 10:21 | 只看该作者
回复 kofkyok 的帖子
5 @7 q& |6 {9 q4 ]0 R
) W8 ?/ x) L0 t- C( s( A 端午节好,我用PADS Logic这个软件画图,就是把整个原理图在复制到另一个图纸上时,所有的连接导线不见了,只剩下元件。不知怎么回事,请大侠给帮下,谢谢了.我的问题在论谈上很久都没人回。向我们这些新手提的问题没有什么建设性。也不会有人关注的。我现在自学PADS2005SP2。有问题我又不知找谁问,所以又给你发这个请求了。我知道这样缠着一个人问问提,会让人讨厌的。请您凉解。说声打绕了。
发表于 2011-6-5 11:17 | 只看该作者
你没有选中连线,右键选择select anything,然后复制粘帖就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-5 11:54 | 只看该作者
很感谢.我试下
发表于 2011-6-5 13:40 | 只看该作者
一知半解...支持下
 楼主| 发表于 2011-6-5 13:47 | 只看该作者
谢谢你的支持0 _* [9 S3 P# w
发表于 2011-6-6 10:45 | 只看该作者
嘿嘿,PADS跟一般学校用得多的protel软件的管理方式有很大不同1 m: _7 e$ [( K9 O/ t$ ~
你在进行任何操作前,必须确认你当前的selection fitter里选择的是哪几项,才能正确操作4 L" T9 [. c4 D: q4 \% y, h) C4 }
这样可以防止出错,我觉得更科学
发表于 2011-6-7 08:51 | 只看该作者
学软件:pads2007sp4和pads9.3
4 w0 c& B9 I1 g2 J5 |
( m% e  m# d$ V+ a# e- T. p0 r
13#
发表于 2011-6-7 08:56 | 只看该作者
zhoutaihanji 发表于 2011-6-5 10:21
; J/ _9 B/ T) j4 u回复 kofkyok 的帖子. v! o7 k9 e. p2 `
3 \3 T  r7 |7 r; a  G- g" _! e  R7 e
端午节好,我用PADS Logic这个软件画图,就是把整个原理图在复制到另一个图纸上时, ...
8 O  l4 N# ~2 }7 E& P/ J, T
. ~2 J0 e# b1 d" u4 F, A# S4 J, E复制的时候要将连线也一起选中,才可以正确的复制.+ r, X6 @5 N) F6 f" Q  m! \
! n1 ~. s3 c7 S5 @* y
或者你选中后,点右键,save to file.3 X: E4 ?7 l( f2 }
! z1 j1 \1 l6 _
在另外一张图上,edit->paste from file就可以调出刚刚保存的文件了.
: r" K8 |9 _5 B$ m- w- A- O
14#
发表于 2011-6-7 10:09 | 只看该作者
建议楼主直接上马PADS 9.3。
15#
发表于 2011-6-7 11:01 | 只看该作者
最好是学习2005,因为很多人觉得高版本的PCB好,其实很多公司还是用低的,如果你做出来的PCB用2005打不开的话 交流会很麻烦,因为高转低或者会掉东西。。。。。。
GMT+8, 2025-7-9 07:46 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
