PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法$ U- a7 j3 U. ~7 {) W9 @. q! H
$ Q6 Y$ m6 f- { p# @
) b# n" O1 ^/ x- t1 I
& @5 h# Z+ v/ F! Q" q
+ @5 ?: k5 F' a- s( g. b
" U% {. }3 K0 J0 u: `: H9 e使用最新的EFA的破解+ r7 n# u& J$ R4 J6 e
1、安装PADS9.3" g4 p6 [; c: ?5 T. W2 l' X& l( a
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
) s& S+ A) u1 b
/ M4 o. s" j. K- f! x提示需要硬件狗,点击“Next”+ [7 `# f2 {" K
" D# m; n7 [2 |- ^
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”: L) C( Q3 I' ?, G5 ^: o$ f
% y0 w C& j8 z1 Y: I% [5 A6 q点击“Agree”,同意协议& }6 v( e( o8 b0 I. U/ d
5 d- B7 y$ w+ a: v! V( H点击“Modify”,进入配置安装环境界面
8 \8 l$ S" _: e
* w+ Z( v8 e! G, i7 R点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
! y- [6 i8 j) H4 k, w" d {1 u9 [- P; N
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置1 m! B; r+ ^, {; f7 l: h8 `3 u0 H
( D2 K' G) ~$ w& r! u& X# n9 ^点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置
/ ], S/ v8 ^3 p; @
# [) r$ p2 W; p配置完成,点击“Done”9 O# \; y2 ^/ J7 f* A
- v: S8 L; ~- U
点击“Install”开始安装
: N; b3 o9 B+ O/ ?0 \+ X: s
9 L9 S2 x- A$ ?之后就可以去喝杯茶了
: O% f" Y( w6 e4 e. K0 F3 }4 w- I8 `/ T; G7 u8 y( t7 v Q& y
安装完毕时会提示注册,; \7 d* K0 G- D. Y
8 w0 @- M- I0 l g+ \选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
7 r b& @$ I3 U+ W3 G, l& j* W: G
& \& v6 K9 U8 a" x+ `5 _/ J; O1 F) [" f2、开始和谐之旅. M# ?. s, r5 h1 ?
# c: Y( \, r+ L, e: l
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
' E: e" ? v* M* |! ^
: N% Z i$ _9 s! b% V- Jmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
7 K' }% Z9 K9 b! }! e& [! E: F8 X) ? o# Q
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
& `. d/ E' p% I0 S/ p, O9 F5 I2 i$ j* }9 W3 v0 g, h) v- @
3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:( b1 I5 S5 z' R% J. \& M: U Y
7 }) d8 W: M, H5 L XMGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。' T7 e: A: R; _6 S V
至此操作完毕。
. Q+ {/ R+ L8 ^0 x7 z; e5 b
8 l7 R4 l- V: r7 y/ f补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
+ c$ }! O$ u2 G8 t0 C6 r& M# V
q7 l* |% l) V6 Q% c6 b; j
; E! H" \3 C- q |
