查看: 2805|回复: 2
关于BGA建库中的引脚名
发表于 2011-5-27 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教BGA建库时的引脚命名问题。
/ q0 e' i2 ?( i4 C+ G建BGA可以用BGA向导来建,快捷准确。4 F; D$ z& W: ?7 @5 ]
一般情况下,添加Alphanumeric会便于查找、定位引脚。
1 w) W% P% e, C0 h% o按JEDEC排序如下:& Q3 ]4 }0 k5 v
A1  A2  A3# r/ h* r- \) w' C& W5 R
B1  B2  B38 Y' N+ G+ `- L* X( |* x
C1  C2  C3( M3 v7 ?0 h3 O% a( i# E
同时其Pin number顺序为:" }& t+ K( {/ R! C9 {
1  2  3
# f: u( a4 x! ?4 t" b4 g0 ]* t7 r4  5  6$ j4 O) p) t* O% p: h
7  8  9
/ ?4 D3 j3 v& g+ W如果B2位置不存在引脚,应当删除。则后面的引脚顺序会自动接着B2开始排了:
2 l0 }# x7 o8 g% sA1  A2  A3
+ r- A0 r" y' i: o* A: \$ m2 ^: E- rB1  空  B2
; c9 E2 u; q+ Z) d% _C1  C2  C3- E6 q* W- U, k* x; t
Pin number也会随着改变。0 M- O+ {5 b" {8 h" P( Y
我怎样才能让他们保持原先的位置呢?- g( T) T% J0 c  E% @$ x; Q
即:$ b' V) B9 n% L4 V% a
A1  A2  A3
5 Y* }" t; k) `$ ~. rB1  空  B3
; l) o5 p( v$ z* j& \! QC1  C2  C3* z& r6 i$ K% E3 @8 J
 楼主| 发表于 2011-5-27 10:42 | 只看该作者
本帖最后由 dm117 于 2011-5-27 10:44 编辑 4 R1 V; A# L$ y- @& L0 I
) l& N9 F4 k/ `, W# B
当前我只找出一个非常笨的方法:6 o& g+ z: q1 s! D: a  \$ Y" g
>> 右击B2,Delete Alphanumeric,再删引脚B2,这样其余引脚的Alphanumeric的排序就可以保持了。" s( R8 l1 u0 ?; a2 T# O* n( j
>> 我还想让Pin number也保持,但Pin number是必须存在的。于是,我把B2(对应Pin 5)的Pin number改为9(当前最后一个引脚),再删引脚B2,这样其余引脚的Alphanumeric和Pin number都可以保持不变了。7 z" s+ `2 B! e4 y
4 u4 N4 ?# t" ^
>> 最后再修改Pin 9的属性即可(B2的Pin number改为9时,此脚已经和B2自动调换了)
; i5 ^! a$ S" Q1 d/ |3 E- E
 楼主| 发表于 2011-5-27 11:17 | 只看该作者
哦,我自己想错了。* d( N5 k7 A5 R& O! p+ r
对于多余的pad,Delete Alphanumeric后把该PAD删除就可以了,Pin number自动前移是合理的。
, N6 T. E- u$ c/ u9 r2 q: n4 C" `. J即,应当保持Alphanumeric的位置不变,同时保证了Pin numer自动前移。
GMT+8, 2025-7-8 21:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
