查看: 1275|回复: 4
请教:导线宽度比焊盘大的情况?
发表于 2011-5-25 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候布线,信号线宽度(15MIL)比一些贴片元件的焊盘(10mil)宽,这种情况如何布线。还有的时候,电源线(30MIL)比贴片元件两个焊盘加中间间距都大,这种情况,又该如何处理呢。
发表于 2011-5-28 16:27 | 只看该作者
你这以快走到焊盘出暂停下,然后再改走线线宽
发表于 2011-6-30 00:50 | 只看该作者
回复 gannimama 的帖子! j8 x, Q1 P8 _$ B
6 o# a# X. b" v" K
在使用pads router的情况下可以设置自适应线宽。具体在pads router——tools——options——Internactive Routing下的Allow tarack necking选中!% @8 T1 O+ o4 c( z6 \7 e
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2011-6-30 10:03 | 只看该作者
导线线宽不允许比焊盘大.
7 R9 [) V# r9 X+ U
: g9 Q5 W, ]: V+ M在焊盘处可适当将线宽改小.
发表于 2011-7-1 19:04 | 只看该作者
如果线宽大于焊盘的大小(指BGA封装),将会导致焊盘变形,以及无法做出阻焊环,从而可能导致SMT不良(MTK给的建议)。
GMT+8, 2025-7-9 21:39 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
