查看: 5258|回复: 5
PADS2007里面如何修改封装的名称
发表于 2011-5-17 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾们:
& z& R& A. Q5 _6 n; ?. c7 N如何在pads2007里面修改PCB封装名称啊,比如原来的封装描述是:BGA169/P0.5/B0.27/THGBM1GXDXEBAI/TOSHIBA,这个描述比较长,我想修改成BGA169/P0.5/B0.27就行了,其他的都不变。
" c3 L1 N( V2 @  t* r2 M- h! J原因是这样的,我用orcad画的原理图,导网络的时候碰到问题,ORCAD导网络选择是{PCB Footprint},这个元件导入PCB没问题,能找到这个元件,如果用{PCB Footprint},{Value}这两项,发现PCB封装名称很长还是什么原因,居然找不到这个元件,比较郁闷,不知道有没有碰到这样问题的朋友,麻烦帮忙解答一下,谢谢!!
发表于 2011-5-17 13:11 | 只看该作者
查看导出的网表+ d9 S5 {8 W! P+ J2 H1 u2 X
比较异常与正常 的差异点。' q, I* t9 U3 J
  F& h* B% T; k
Pads网表  party type@decal5 s, P9 q. z5 k7 l0 C% v% y
中的part type一定要在lib中存在,才能找到对应的decal
 楼主| 发表于 2011-5-17 14:12 | 只看该作者
ORCAD分裂元件如何更改封装,比如U1A,U1B,U1C,U1D,U1E.......,原理图上是一个分裂的元件,PCB封装怎么修改和添加封装
发表于 2011-5-17 15:36 | 只看该作者
原理图分裂元件只是为了表达元件管脚连接网络。。根据封装PDF文件资料做一个完整的封装就行了。
发表于 2011-5-17 18:22 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-5-17 18:32 | 只看该作者
选中元件点下面的COPY另存一个BGA169_长宽_间距,此命名方式适合用于通用此器件,不然会出现重名。如果有些脚位不规则,在后面加个IC型号.* C1 s0 W$ O  p" O4 w) _
SOP8_3.9_1.276 }$ Z" k9 ]& A. `& @0 Z* Z) @
SOP8_4.4_1.276 g# A2 v5 R* O7 u; F* N9 V
SOP8_5.4_1.27
1 x1 C9 M4 L6 ]SOP只用写这三个参数就够了
0 P. A7 h  p. z1 C. q9 s1 l& @$ u……………………
" W  n3 F. `0 A% ~& g- TBGA49_0505_0.656 |4 O! Z* Y, [/ K
BGA529_1919_0_80) i& ~: D% w- p8 x9 j
BGA_AR6012(元件脚不规则)
3 |5 N, u( e0 j6 m( ]) ~焊盘大小可以不写,同样宽度PIN数焊盘都差不多大
  t: v( s8 A+ V% B, X0 N# L…………………………………………………………
4 p8 p) c/ B9 P3 g' \, k  eLQFN128_1414_0.40
2 J$ a2 l0 p8 W* eLQFP128_1420_0_50
" z+ {4 o  b& S  j& @…………………………………………5 t6 Z5 U- U9 g9 F. H7 S6 {0 Q
, }+ Z# L7 T" l0 p" f+ g) J
; M) }4 A( u* P4 q2 v7 t
GMT+8, 2025-7-9 02:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
