查看: 3789|回复: 11
pads软件如何 copy元件,特别是如何阵列copy元件.
发表于 2011-5-13 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads软件如何 copy元件,特别是如何阵列copy元件. 请各位前辈指教,谢谢
发表于 2011-5-13 08:51 | 只看该作者
CTRL+C 复制器件4 v3 n1 N, y1 _  n& Q
CTRL+V 粘贴器件6 o; g/ }$ E0 g  Y9 h
前提是要开启ECO模式.; f- Q2 Q/ C1 O+ `/ |; M
0 U5 v! J% D0 y1 n
将格点设置好,比如设置为500或者1000,就可以继续CTRL+V进行陈列了.
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:02 | 只看该作者
谢谢指点
9 A9 d* {) b) `: M那么如何ECO,另外如图怎么解决  }+ F9 P, ^" f7 F; L- Z0 |, r+ N
谢谢6 n& X2 B; ]8 S! n1 E4 @. s+ K0 a
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:05 | 只看该作者
我在线等高人
发表于 2011-5-14 14:15 | 只看该作者
复用文件不能修改.+ n+ F' R2 ?8 Z5 S* Y; o9 O% G
修改前需打散复用文件.
发表于 2011-5-14 21:55 | 只看该作者
版主真好!
 楼主| 发表于 2011-5-15 01:25 | 只看该作者
再请教高人。如何把很多个元件一起靠右或靠左,或靠上或靠下摆放整齐?》, O5 W* ?6 \, n
谢谢
发表于 2011-5-15 14:04 | 只看该作者
好像只能向某方向对齐,选中元件右键align
发表于 2011-5-20 17:03 | 只看该作者
先选中reuse 然后右键 break
发表于 2011-5-20 17:11 | 只看该作者
个人建议,不好用复制或阵列复制,这个是protel上的功能,在pads里面不是用。
% a4 y4 B& @: N- X% B% V& H& Q) S" f我的做法是直接画原理图,用我模块命令g设好栅格,排相似的元件后用reuse是最简单的
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:00 | 只看该作者
学习了,那这样子的话,做封装,上百个元件脚不用阵列怎么做得好呀
6 C! Q# `) I: y. U0 L+ P% R请教了~~~
发表于 2011-5-31 16:11 | 只看该作者
https://www.eda365.com/forum-view ... t-%B7%E2%D7%B0.html; i/ m7 R: V7 }  A4 e. p
用这个做比较实用
GMT+8, 2025-7-9 07:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
