查看: 1600|回复: 4
PADS Logic 逻辑封装引脚位置显示偏差,麻烦高手指点
发表于 2011-5-12 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前使用orcad画原理图,现在公司要求用pads Logic画原理图,刚刚接触一个多月,还有好多地方不明白,先把遇到的问题给大家描述一下:1 x3 ]6 |2 J6 S* P6 S
因为公司刚成立不久,所以现在大家也是在共同学习使用PADS软件,我再我的电脑上用Logic制作逻辑封装时,元件引脚的显示信息是正常的,如下图:  b4 h- _2 d0 H1 u, R2 @0 S
5 v% i- j3 W. h8 a4 L
9 f2 b6 h5 Z2 Y! v7 a- s但是在公司另一台电脑上调用这个刚建的元件时,引脚显示有偏差,公司装的是同一个版本的软件,我觉得因该是哪个地方的设置有问题,还请高手指点,谢谢!图片如下:8 l) M! h, `3 }: i
4 ]% T; M7 c7 f$ g+ v' d
" Y0 c6 h+ O3 `0 m# l5 g7 C
- S6 Z9 i; R1 ]& ~4 q5 F5 u3 V. b9 c; y3 ~7 x- k
' a4 M5 \, ?. d: z. o
6 y. Q6 r9 G) R; _( P
发表于 2011-5-13 08:41 | 只看该作者
1,创建logic封装时,应该统一用相同的设计格点和显示格点:如100或50
) ~( N7 S+ `, n7 _& @- b: ^3 j$ B- V6 p3 E& g, f5 N
2,从来没遇到过这种情况,无图无真相.LZ不妨将你们所用的版本还有封装放上来/
 楼主| 发表于 2011-5-13 12:53 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
. M4 f5 u! u- ?; B) q- A# @  n! ?" h$ |2 |9 j0 P* s
谢谢版主回复,我再看一下吧!3 |0 ^9 k! s' L+ o" N
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:53 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
& k8 C; z; H7 C( \: ^. I
; Q% i* M. P+ Q认真研究了一下,是因为:pin decal pin not found in library
  `9 f: ^  B! n1 P) G, S1 }: N3 h他们电脑上的库里面没有我只制作封装时用到的引脚封装,
- o6 W( D( {% p! M- ~: p8 i但我不知道软件默认的引脚封装放在那个路径下,所以没办法添加进软件系统的库里面,
  b% {& P5 d( S5 s" P所以软件在调用这个封装时还是调用软件本身的PIN Decal,这样引脚位置就会显示有偏差。
  v, K( [/ f  {1 r5 D8 q# H1 `0 F( ?8 W6 h: d. n& r
请问一下版主是否知道软件自带的PIN Decal放在哪个库里面,找不到,谢谢!
0 U  C$ I7 e% N; [! ^
发表于 2011-5-15 11:14 | 只看该作者
commone路经下可能有些工程师改过参数
GMT+8, 2025-7-8 21:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
