ORCAD Capture和PowerPCB连接使用! o- g' q+ ~' l [) \
+ ~" ?# s8 a- `. n; L2 I' N1. orcad capture生成powerpcb的.asc网表:在tools->creat netlist->other中选pads2k.dll,生成.asc网表。
+ C( E: E# O* ?* N2. 修改.asc网表头两行:
$ \) K7 d [+ _6 K0 M& Z*pads-pcb** b$ J; P3 O7 l% N
*part*
8 v7 W; y$ Q8 D" i修改为(不同的版本的POWERPCB,修改中的版本号需不同):6 |) t4 q* o# `/ K6 b
!PADS-POWERPCB-V4.0-MILS! : K% ~0 B- _ B$ B
*part*
" [9 J+ B: {# p: i& e修改后powerpcb才能正确导入orcad生成的网表。
+ p5 ]2 [" [4 F* h( j3. 设计修改和网表比较:
7 }- n4 g! B, V3 Q一般我先在orcad中修改原理图,重新生成.asc网表,新的网表第一行还要按上面说的进行修改。+ H3 I" p+ q3 E, v; l" v# o B
再在powerpcb中用compare netlists比较pcb和新网表,生成的.eco只包含修改部分,再把.eco文件导入pcb。
* V5 }" j: Q+ j9 | b1 \8 x9 S4 K.eco文件是文本文件,可以打开按自己得要求修改。比如,曾经在pcb中手工增加了元件,如几个安装孔,这几个元件原理图没有,网表里自然没有,通过网表比较生成的.eco就会指明删除这几个元件。用文本编辑器打开.eco,删掉相关内容,再把.eco导入pcb。
0 ^9 C/ n+ q3 O0 x3 }; w呵呵,麻烦么?还是养成先改原理图再更新pcb的习惯吧。 |
