查看: 1990|回复: 9
pads2005 layout的一个百思不得其解的问题
发表于 2011-5-6 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: V- o0 i4 Q+ ^$ d' N- z
9 e1 G0 J) {7 R9 [别人问我一个关于pads2005的问题,我百思不得其解,特意请教一下坛子里的高手啊!
5 Z* a+ X" I; l+ @
9 Y1 ?, `4 y( ~0 i. C, f; Vpads2005 layout中 从PAD出线时线是 任意角度,可是design rule下的 pad entry取消了 any angle exit 啊;而且在 layer definition下 也是设置的 45度 走线方式啊。出了pad,第一个拐弯之后就又可以45度走线了。2 K0 t3 H! d# b. |& v
但是在 router中就可以45度出线。
$ |- H3 i2 d/ E8 Z* x: y8 f/ d导出asc文件修复也不行。" d6 f: i, U% q. e3 f) Z
6 B' i. ^' r$ F如何让pads layout中从pad出线恢复45度啊?
5 r) ^! J+ y5 t3 V0 h0 k- o; o* z) V- o0 A- D" s% ^3 r( y- ?3 n! j
不知道这是不是软件的bug,还是软件本身不稳定啊。早听说pads的bug很多的。' d  W0 i8 N1 g
+ ?0 f! t0 \; i3 c2 k" L  D) F9 h$ {请问大虾有啥方法解决这个小但很烦人的问题。
- N$ N$ D8 l9 ~3 d4 Z) j! |0 K# j( `
( H- G9 t$ e& i9 ~2 i: g3 K谢谢啊
0 m1 C" c" z. Y
) j) Y& p/ q3 f5 p9 K0 C5 O( W0 p* x$ }0 b5 B  Y3 a& s
发表于 2011-5-6 15:37 | 只看该作者
出了pad,第一个拐弯之后就又可以45度走线了。" x$ {  L) B+ j2 b" g* u( E
但是在 router中就可以45度出线。. \$ w6 T. `" B1 p6 S& W
没看懂啊
发表于 2011-5-6 17:00 | 只看该作者
不明白你的意思,说清楚点嘛!6 q& S# g/ N) |
在PADS中:! A9 ^8 Z1 \7 }) [5 V
AA为任意走线;! ]7 Z* w2 E  h
AD为45度走线;' @' b3 q* w- b) f8 |
AO为直角走线。
 楼主| 发表于 2011-5-7 12:32 | 只看该作者
" ~; j8 N; A, R* }& e& R0 R7 m  F: J
我的意思是:同一个文件,在pads layout中 从 pad 出线 的时候可以任意角度出线,出来之后又正常了,又可以45度了。2 L  L- Z) Q4 m/ V& p# h
             在pads router中 从pad 出线就一直是45度。
+ G) K' @" U" l" i/ e4 D( R0 T2 O$ c' y; U4 v
正常的应该是 从pad出线开始就是45度啊,,因为我的pad entry 以及布线方向 都设置的是45度。 7 o9 Z$ m1 z6 R7 i; z: l
! i/ d/ I1 {. |: u- H
. O  `' R6 S# u2 x
发表于 2011-5-7 20:39 | 只看该作者
那个没必要想那多的,一般,走线不会在layout里,没有保护容易出错,在router里AD ,AA ,AO 变换用就可以啊。
发表于 2011-5-20 13:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:09 | 只看该作者
ken_hzk % h1 r/ a/ C) p3 V; u$ p7 O
非常感谢 非常感谢
) m. t, ?9 L: I- P, a1 y0 h' q0 ]& O& m5 o  q6 j. `1 x4 S  C
就是guide pad entry的问题,这个选项2005居然会自动勾选上,这才导致了这个问题。
* T3 E8 q% K/ B% [7 D6 B可能2005的又一个bug啊 呵呵
9 @0 K' ]5 d& j: b4 Z& O9 ?8 Q) D0 H: }( R
感谢大家啊
发表于 2011-6-22 17:22 | 只看该作者
高手多啊,学习中
发表于 2011-6-24 22:13 | 只看该作者
回复 mingtiandejiyi 的帖子
+ e: q4 U* ?2 a  q) Z
% r, s6 @; B8 ^6 ?想学习
发表于 2011-6-25 11:50 | 只看该作者
那就学吧,其实我也是个菜鸟,哈哈
GMT+8, 2025-7-9 12:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
