查看: 1897|回复: 6
PADS2007过孔
发表于 2011-5-2 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用pads2007放置地过孔时,铺铜后,检查联接性,但发现有的地孔报错,提示此地孔没有连通,但看了铺地效果,是联上了,画一条线上去和地线连下,就不提示了,但实际是已经连上了,是什么原因了?
发表于 2011-5-3 10:31 | 只看该作者
验证没有电气error就可以啦
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:11 | 只看该作者
没有人遇到过相同情况?
发表于 2011-5-4 17:31 | 只看该作者
有这种情况,不用管它,可能是软件安装不好出错的。
发表于 2011-5-4 20:17 | 只看该作者
论坛上有人问过这个问题的,我也遇到过,我是这样解决的:
; g6 h" u6 g* E9 O1 U 我觉得是因为VIA的“switching”属性造成的,具体也不知道为什么,所以我就这样:
. p6 S0 H0 D6 q, L 1、右键——filter选项,只选择“switching vias”;6 Z& S! @$ \$ C% H
2、然后“ctrl+A”全选,右键点击属性按钮,在属性窗口中将“switching”选项去掉;; ^/ l2 c, s1 F6 i: j# L
3、再回来做连通性检查,就没了这些地过孔未连通的提示了。  Y: L# B3 E3 i$ W6 z. U: F( E; M+ @
不过要是这样的话,在编辑地的时候好像会丢失这些地过孔,所以我在去掉“switching”是又把“glued”勾上,这样就不会丢失了。拙见,欢迎拍砖~~
 楼主| 发表于 2011-5-4 20:47 | 只看该作者
感谢楼上各位,下次布板后用楼上这位兄弟的方法试下
发表于 2011-5-13 13:48 | 只看该作者
回复 gdysg 的帖子
& h/ a; W7 e6 b7 M
* n) S+ e) S$ d8 h( r5 S* R謝謝了,又學一招
GMT+8, 2025-7-9 07:50 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
