查看: 1276|回复: 0
PADS9.0存在待机后蓝屏的问题,但是PAD2005不会,不知是什么原因?
发表于 2011-4-27 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是XP SP3,pads9.0待机后出现蓝屏,错误代码是:0X0000008E   并提示出错的动态链接库是:ati2dvag.dll2 b7 y# L: v6 ^3 C# x4 {, V6 R
(ati2dvag.dll是显卡相关的),
2 c" r3 E4 y6 ?$ \5 l& M本想转回用PADS2005,但是PADS助手不支持PADS2005的屏幕缩放功能,所以还是转回用PAD9.0
# [3 M1 r6 x) Z& F# q不知大家有没有更好解决办法?/ m1 S% b' h7 `8 F: I
如果你说为什么不用PADS9.2 或9.3我个人认为,PADS9.0的在LOGIC LAYOUT ROUTER之间转换的稳定性要好些,另外我习惯用云端软件CLOUD,PADS9.2/PADS9.3是放在D盘的,运端不支持,所以还是只能用PADS9.0,目前PADS9.0让我感到遗憾的是蓝屏的问题,还有就是ROUTER中的CENTER对中的功能一直不起作用不知是什么原因?
GMT+8, 2025-7-8 14:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
