查看: 1407|回复: 2
从AUTO CAD中转板框进来到POWER PCB中后的问题?有图片,请再看看。
发表于 2011-4-20 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 q& k8 c- L! c* A# b2 g- w9 L& n3 K
从AUTO CAD中转板框进来到POWER PCB中后,为什么在POWER PCB 中显示的是2D Line,而且长度和单位都不对?为什么? 请教各位高手?
; [2 y0 n/ ^. y) j6 K4 d
/ {! n0 R. q  y7 `( G8 P$ Y/ q
怎样设置?
发表于 2011-4-20 22:07 | 只看该作者
你在网上搜索一个CAD导入PADS板框教程,网上多的是- U5 |) f* k5 `8 l8 R7 ^
CAD转PADS板框一般要4个步骤:(1)  确保你绘制的板框是一个封闭的图形(单位mm),这个很重要,一定要仔细放大检查,绝对不能出错,使用用命令E。(2) 使用命令:SC,把板框尺寸放大39.37倍,然后保存成最低版本DXF文件(CAD2000.DXF)。(3)把DXF文件导入PADS,单位MIL,直接点击OK,得到2D图形,(4)测量检查尺寸,选中2D板框,右键选择scale,在弹出的对话框中,把比例改为1,即可得到可用的板框,如出现错误,就是CAD中板框没有完全封闭,修改后重来一次即可。
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:11 | 只看该作者
谢谢2楼的楼主!THANK YOU VERY MUCH!
GMT+8, 2025-7-8 21:13 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
