查看: 6941|回复: 11
菜鸟的疑问,logic画好原理图导入layout时什么也没有倒出来,没有任何封装出现!
发表于 2011-4-13 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
3 |$ ?8 y# d5 h  ?& V& u- ^8 f: W) Q       学习pads中遇到了一个问题,我在lOGIC中画好原理图,并且把PCB封装也指定好了,在tools->layout时,验证netlist也是没有错误的,但是新建的pads layout什么也没有出现(没有任何封装),在logic中的提示信息,不知道哪儿出了问题,请各位不吝赐教
- B0 N& I, a1 d- g) }0 FGenerating Net List... . ]3 c3 y$ c6 G% c
Exporting Net List to PADS Layout... Done : R, g0 C5 q# j. R
Generating Net List from the Schematic...
4 D9 l* C- ~* @1 Z: Q- v' p
Importing Net List from PADS Layout...
7 k/ c8 i  [7 n+ Q. F
Comparing SCH to PCB... # y& s! i* k* I% w% m' g
Differences found
  q: L) a  R$ C3 k+ w2 O
Differences report -- C:\PADS Projects\Logic.rep
0 w5 V+ Q; c: D9 g
Disconnecting from PADS Layout...
* I% K& Z7 d: q% T: g! G7 @
Disconnected from PADS Layout
8 N" E2 @' m  }7 j, M$ B
PCB net list file created -- C:\Documents and Settings\Administrator\×ÀÃæ\pads ʵÑé\payment easy.asc
! `1 H" i* n/ [
发表于 2011-4-13 15:41 | 只看该作者
请在原理图界面执行:tools->pads layout link...->ECO TO PCB
 楼主| 发表于 2011-4-13 15:49 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
. A/ D2 j/ r* ^; m0 j% E$ I! D% X) j+ ~; r' w
你好,tools菜单下没有你说的那一项啊,麻烦了~" Q& A0 i8 Q1 A4 l
" E1 G" ?9 q* j4 v9 n, g
 楼主| 发表于 2011-4-13 16:02 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子9 t+ E" W# e9 q4 y) V" r4 r4 t
; \' a- Z7 J9 z; K+ ^您好,我找到了您说的那项了,但是好像出了很多问题,但是我在原理图上已经指定了封装了,是不是我画的封装有问题呢?
1 D/ ?0 K* k( I另外 ECO-PCB是什么意思呢,做什么用呢?谢谢版主!
+ g& S2 x2 H* p; j** ECO In Report **( s/ u- C! ^: g' @7 }, E7 ^
Wed Apr 13 15:55:08 2011* d' A2 O; d- o+ N: t! x
Input  File : C:\PADS Projects\eco2pcb.eco
3 i* S* I6 J, d) K' k- Q1 n  iCurrent Job : Untitled
2 H; B* m" d% t, l! X& N4 z  A7 }  y: Y: b3 R* D
Line 28 , Section *PART*8 b0 V( e2 I& [, e- {* t
U3  HT1621' k- h5 O% b! j/ G0 R
* Failed to get HT1621 from library
, c6 w9 x: `" L8 b6 ?% R4 l. s: G* xLine 29 , Section *PART*$ Z3 ]. c' u& T) x
J2  JTAG_TI& x. x. T0 J; M. P/ x7 k$ z
* Failed to get JTAG_TI from library. f9 C: u; i% w( [8 L& {  B' ?6 t
Line 30 , Section *PART*5 R! t0 T; C/ B: m8 B  R; y
K1  KEY_2
1 l3 B% r- a1 h+ {# n2 Z* Failed to get KEY_2 from library0 Q& z6 W  A; c5 c4 p: t
Line 31 , Section *PART*
+ e7 F! g2 C$ lK10  KEY_2! C5 F5 v* g3 C6 m2 I0 m  ~' z7 A3 I
1 s% V4 F; a! V6 I4 c! p6 qLine 32 , Section *PART*  O) |( x. y, s9 {
K11  KEY_2; f; C' e) i8 w6 j
, `; R/ ~% a  I( f7 GLine 33 , Section *PART*; _4 Z. I$ c  V# L, l( {
K12  KEY_2
% G! {; A" j! S4 }& ^9 T$ E4 R* Failed to get KEY_2 from library
( @/ j8 _6 f7 V$ T5 ^" Q' O* oLine 34 , Section *PART*( h+ P, ], V  {" x' o. D0 w0 f6 ^
K2  KEY_2' R' q3 [3 e5 h& S* I; g
* Failed to get KEY_2 from library8 d; l8 j' v4 d7 p0 o
Line 35 , Section *PART*
) u, c. m; F- QK3  KEY_2) g) i& D8 ~6 v: N" y
* Failed to get KEY_2 from library( `( O3 H( R4 h) O8 n$ v
Line 36 , Section *PART*
, ?  v/ U: L' q$ }  tK4  KEY_22 l/ ^  N1 M7 K1 Y0 Z
* Failed to get KEY_2 from library( b; h: ~* C0 f% @' |3 m
Line 37 , Section *PART*1 m1 w, H! ]; G1 N7 b' e9 N
K5  KEY_2
, Z1 {0 X! y' a+ q  `  x+ U* K* Failed to get KEY_2 from library
' b: Y+ a* ~8 }Line 38 , Section *PART*
, ~$ Z6 _3 ^. v3 O  C- \( VK6  KEY_2# }! i/ L  A% ^' U+ w) B& \; r: a
; D" o' |0 n( wLine 39 , Section *PART*
2 Q/ J+ b! h: ]9 Q+ [: F7 fK7  KEY_2
* z( `/ M" ^7 t: N4 N+ w9 v5 Y& j0 L* Failed to get KEY_2 from library
$ I/ n# q  j/ M4 JLine 40 , Section *PART*
2 [: M7 }& ^; L' p% U' PK8  KEY_2
0 N+ X8 k% l; e8 M, s" \* b* Failed to get KEY_2 from library
# M9 I, M' {: i) M# i8 YLine 41 , Section *PART*5 g) E$ Y, S2 ]0 j! N
K9  KEY_29 ?8 z& Z( v7 D% v/ i# c* x; @6 U
* Failed to get KEY_2 from library, v2 D' G4 Z! j! |! v
Line 42 , Section *PART*
+ N4 X7 W  W, r! jU5  LCD0489 y$ e5 }1 Z3 l
* Failed to get LCD048 from library
. u/ R: X6 H3 y: C; c! ]Line 43 , Section *PART*
1 A( b' P. S' ?: M6 k3 }U2  LDO_XC6204B332MR! u2 {$ F$ X, ~8 o4 n% a2 e: @  E
* Failed to get LDO_XC6204B332MR from library4 ^( M" c+ m4 c% t: s+ Z) m
Line 44 , Section *PART*
# n( e8 D9 |+ b( F4 }U1  MSP430
$ W3 s% x+ T/ o* q! G$ G" v. T* No decals assigned for MSP430
5 J3 ^: a: A) \- QLine 60 , Section *PART*/ v4 L, d6 ^( b4 Y# V2 Y
U4  SHC1408* B! q" z7 ^% u0 V
* Failed to get SHC1408 from library( |0 R9 r; T% F# u* }
Line 61 , Section *PART*
: E: u% v6 M2 X5 T# U3 JQ4  SI2301
  b9 |( A. ~7 [( w, M, f& Q* Failed to get SI2301 from library! p; M) z% X* F% X3 W
Line 62 , Section *PART*
4 g4 D" z% \) Y+ LU6  SIM7 A1 S- B! N$ T
* Failed to get SIM from library
" u: s5 |6 Z/ J8 {# [# A( F+ ELine 63 , Section *PART*) z; D( c& \5 P+ F2 h1 P/ \6 Z
J1  USB9 q" O5 c' ~$ z1 U9 L
* Failed to get USB from library
9 u1 c5 n. R  ?# g% f- s' DLine 64 , Section *PART*0 J& t" g0 O7 p4 B' U
X1  XTAL2 v2 E- K. M! J8 B
* Failed to get XTAL from library
( i  d! ]; b; o. c% _' ~( CLine 65 , Section *PART*9 P- x7 i1 ?. o8 a6 j4 Z4 V
X2  XTAL4 Q) h( L- t6 Z' N& ~
* Failed to get XTAL from library% ], F6 w8 y) w, d
Line 66 , Section *PART*
0 Z; |2 c* t3 i, B2 L9 cX3  XTAL
4 V4 |: h, ^' c( J( [7 B* Failed to get XTAL from library
/ g8 `) `+ T5 k9 DLine 67 , Section *PART*
! g3 R8 O/ F) _; M9 W0 AX4  XTAL8 u; U3 t  m  n& k& p. T( I0 `7 a
1 |  K. v; ~! n% \3 V' \; H/ ~# n2 xLine 70 , Section *NET*( a6 q# \) ^  s2 Z+ V1 H+ O
U3.25  U5.6# G. s1 c& Y: L! [0 F- r
* Part name U3 not found$ E' q* _* E( u5 z% y7 M- U. y
* Part name U5 not found/ N. Z# f5 B( C) _0 N$ x4 a
Line 72 , Section *NET*
7 J- g1 u$ G4 @U3.26  U5.7
% J* Q+ Z( ~; h, R, o* Part name U3 not found! B% i- W/ p/ b" [& ^6 g
# @4 m& ^- n: ^Line 74 , Section *NET*& k% Q3 S+ X& g- C) ^8 v
U3.27  U5.8+ A2 J  r9 l4 {: @8 W, m$ i7 w5 |! y
$ A5 Z( ]$ a# l* Part name U5 not found/ ~$ Z$ Y+ |1 ~% S* j
Line 76 , Section *NET*- R) X5 m9 p: c7 w8 y" Q& u
U3.28  U5.9
* o: H1 Z" j! s7 K3 k( i* Part name U3 not found
8 U4 h" N6 `9 u$ u2 t2 s0 m* Part name U5 not found
  l" o# |; H+ k8 Z" }Line 78 , Section *NET*1 j7 ^7 d* O8 Q1 r3 G
U5.10  U3.29. m5 p# ^9 M, d0 Z5 W/ U# n  e& b
* Part name U5 not found* Y7 D9 G3 P8 i. W- i
* Part name U3 not found4 h7 y, ~3 z. k
Line 80 , Section *NET*5 z' \/ E9 l7 ~3 s( u$ _. O; W7 m
U5.11  U3.30/ P+ p8 }6 Z" h$ W% r# S
* Part name U5 not found) p6 M$ |$ l3 H7 t
* Part name U3 not found3 z: R8 ~. g& J7 w
Line 82 , Section *NET*
& [  z: E* _& H( i9 uU5.12  U3.314 N( U, k; @) u
2 B* r+ k% Q: E( _& B8 u* Part name U3 not found3 i  k( t$ j6 \/ I8 W' p
Line 84 , Section *NET*1 A% ?, p* X! k9 b& A
U5.13  U3.329 D- H7 ?6 @9 z2 B! W; R- I
: K2 j% M; V5 ^) C* Part name U3 not found. b- t0 @: V3 i
Line 86 , Section *NET*
* p2 f, I7 k; [- ]4 H( v5 Z" ZU5.14  U3.33
* d7 a* M4 c7 X* Part name U5 not found3 P" O. N$ K# E6 b2 f6 O& x
% H" J3 R4 V" t) z7 g+ L6 ?Line 88 , Section *NET*
3 [  I) z' ?% p( @' O" Z& n; UU5.15  U3.34
  _0 F9 {# T# r& c  O1 q0 R* Part name U5 not found; i2 [0 ?  E  K+ v; m: x" M
* Part name U3 not found: q1 {$ E2 o9 }+ K9 Z7 ]" ^
Line 90 , Section *NET*& C& n9 r2 K) K  X, D
U5.16  U3.35
7 O4 t' Y1 ], T* z/ P* Part name U5 not found
& @% {4 J6 x' n; f* Part name U3 not found
+ d$ U) T  w( D( b( X. |% ~% \! ^Line 92 , Section *NET*
8 e! S* r" c/ {" ]* v3 U, bU5.17  U3.36
4 ~$ \# M* U  n* x* Part name U5 not found
4 R3 l# a9 I  A* Part name U3 not found4 d9 |) _" [) _# m, f
Line 94 , Section *NET*
! \' J0 M& ?6 M9 GU5.18  U3.37
5 q2 O8 m' v, B! w. K' R* Part name U5 not found
  m0 |2 H* r& j: z2 ]; D2 w! O* Part name U3 not found
8 P0 k: C, `6 s2 B7 f- }Line 96 , Section *NET*; ^, r& k3 |5 W# |
U5.19  U3.38" L9 z8 v: s: m/ |; c' E
. e* B2 D; d* Y0 l, w" p, `1 [* Part name U3 not found
+ D- M2 }/ R  HLine 98 , Section *NET*( c- K' V: ?9 d( B
U3.14  X3.2) V* w! |* [9 V5 N
* Part name U3 not found9 p7 c% x6 {9 V  ?
* Part name X3 not found
/ `/ M* i9 K3 B1 w) t/ xLine 100 , Section *NET*/ _- `# T# z9 j) [5 v% o' @
X3.1  U3.15
5 k+ U# B( \7 s* Part name X3 not found% c2 z- V5 V+ b
& H, Y" f7 |8 D0 s: ULine 102 , Section *NET*( B& z# N* G2 T: g4 w
U3.16  R13.2
" P7 e& t9 [: I. n* Part name U3 not found' P: k# J, ]# v5 j4 @) R9 L$ d
Line 104 , Section *NET*
3 t; y" _; r# W4 [9 z9 jU1.13  C17.2
' q8 J# n, w% `% R5 Y8 @# v* Part name U1 not found8 Q' }0 L# T. j( N1 R  u8 G) ~
Line 106 , Section *NET*
1 W6 C! J) U! S, p6 {* P8 xC19.1  R15.2  Q4.2  U2.5
" t; X: _# d- Q8 ~* Part name Q4 not found9 m- w* ~* N/ m- r( A
* Part name U2 not found6 N  ?8 x7 ^8 W- P% _! v
Line 108 , Section *NET*
7 w9 h: X" l! M* T) f9 j# NX4.2  C20.2  U4.25
( s  X! U# m1 [7 r$ V& g# E, ]* Z* Part name X4 not found
7 ]4 O" f& Z: B  Y* Part name U4 not found
: u5 O: V6 i8 F5 S3 p3 V% JLine 110 , Section *NET*; }; P2 f* c) F; G+ m& a
X4.1  C21.2  U4.26
7 f) g8 c1 a* @3 J0 _4 F* Part name X4 not found
- g: d0 B: p# ^7 @* Part name U4 not found6 |/ z! N; Y( p* x8 }# b( ?
Line 112 , Section *NET*3 n6 K" k( U$ L# w- p: J$ r
X1.2  C2.2  U1.8
! B# A& o6 [7 s( K* Part name X1 not found
) a9 ]$ P1 [- @2 k/ j4 C# x* Part name U1 not found
+ q4 j! _1 e6 \5 ^" A. Z" L) \' X$ QLine 114 , Section *NET*
0 Z) W2 i8 M) Z* a: TX1.1  C1.2  U1.9
' V9 C4 \4 X& v" _1 \" g" I* Part name X1 not found: w4 p. M( E  m- |" m7 C0 R
( q* |! H' g( k- W' CLine 116 , Section *NET*# T4 {. T7 O/ _( L+ L
C8.2  X2.2  U1.46
6 b* q# B* ]" j) A" m. T# {3 t# U* Part name X2 not found
1 p1 F- A( L, R7 {% r* Part name U1 not found( [8 ?" {. l  {" i, C) \6 J
Line 118 , Section *NET*
, K0 f2 O+ x/ O* p3 q3 [6 y6 \X2.1  C7.2  U1.455 s) R. g+ O5 m3 S3 ?
* Part name X2 not found5 v7 _- b, t$ @6 V
  X0 ]$ y; L: y9 O) bLine 120 , Section *NET*
: d& K0 D+ L0 E2 z# P3 HJ1.1  D2.2" I- [4 H, K+ G2 _4 c- ?/ u
* Part name J1 not found% a6 G/ B3 l9 S5 F& K! i
Line 122 , Section *NET*
3 |2 d( ~1 j& R$ FR5.1  J1.2( w7 Z8 K6 t% L! \+ A
( ?4 }, g! m. D/ y7 [6 TLine 124 , Section *NET*8 _( c& Q5 E% z6 G) y
R4.1  J1.39 [1 o9 x2 R2 n6 W
; ?- |1 O" N% M6 D& E8 {' u- yLine 126 , Section *NET*4 O3 M# v1 {% U3 {' e
R2.1  U1.392 w  ^/ ^4 P9 }0 \' O
, W3 |/ w/ W, g! b1 e$ b/ oLine 130 , Section *NET*
5 W( r% L% ?9 E5 S( F. ]: `+ aK10.1  K1.1  R10.1  U1.19
, H! _$ m6 S% X3 j# b) D7 V" R* Part name K10 not found- \* V8 _* B- u' M" L" p
* Part name K1 not found0 ~3 r0 j, E! I# n
1 {3 X+ x; M# t, W2 M; P% |Line 132 , Section *NET*4 |' t( z! z) r" u  K7 V
R11.1  K11.1  U1.20
! N. G: L8 `; Y2 D# |* Part name K11 not found& p8 N, `/ }0 C- S+ {
* Part name U1 not found# ~4 R9 ]1 V( T# l5 v
Line 134 , Section *NET*
' v4 f  U7 Y$ Z+ D& BK12.1  R12.1  U1.21; R0 N  W( R/ S( ^' H" J
* Part name K12 not found
1 e# P# s0 b( K( ]$ V9 }* Part name U1 not found
6 P9 L' y1 X* B8 GLine 136 , Section *NET*
" @5 U: X6 j1 q$ d/ nU4.11  U1.294 `( a- R4 t4 d* V7 {
5 U. b, V( l, K# j8 E  F* Part name U1 not found
/ |7 C2 |4 j+ M$ }) |" _Line 138 , Section *NET*- Y- @6 C' r1 H/ t( ?3 i
U5.20  U3.21  U5.4( k/ M; W# T) A; f( u( l
9 G! g/ _& L) z- F3 X: T* Part name U3 not found
8 [% W4 r, W) L* Part name U5 not found, @- C) P2 e2 X8 G+ e
Line 140 , Section *NET*# X  B( A! u( ?* J  l+ w( I
U3.22  U5.3
, {2 w& h8 c9 a9 U3 J' Y* Part name U3 not found. G. J- a6 r! y* ?/ p0 t
, D* Y( U3 R4 c" D. k/ qLine 142 , Section *NET*! a6 U5 q% u- S5 g* {% [- z
U5.2  U3.23
0 h) ~( o1 N9 ~  t* F* Part name U5 not found
1 F* V8 X; k2 E, t  V" F2 {* Part name U3 not found
9 }0 B" @: m' V& i) u6 Q; e8 ?Line 144 , Section *NET*+ j. i" P+ C9 _1 u
U5.1  U3.24
. j9 p; I6 |& ^2 H( e1 Z  F- V* Part name U5 not found( z- ~/ t, w0 @
) V3 q' ~/ X9 k: fLine 146 , Section *NET*
7 k& b7 ~; Z3 ?+ j! k2 D7 t# yC6.1  R4.2  R3.2  R2.2  U1.384 s. m- J, D) `0 i! u+ d
* Part name U1 not found6 ]& h" V# S6 @' ~, z' t: P7 x9 i
Line 148 , Section *NET*9 i9 `" U( j6 C, n  ]0 X
C4.1  R5.2  U1.40
8 ]$ F. P/ w, w. j3 [* Part name U1 not found
- M4 F9 k% z; I& H  aLine 151 , Section *NET*
& b' n, X( _- y1 a) e: cC21.1  C20.1  U1.10  U1.12  U3.13  C5.2  C4.22 ?) ~  d" x/ p: G1 y) p) g
* Part name U1 not found5 N$ Z) J  U) v) x
  x+ o7 Q( z4 O4 C+ K9 k0 L8 I" F* Part name U3 not found# L) K: @" R4 s- A: j' \! A
Line 152 , Section *NET*- q& h8 n+ z) K6 w, l0 E  S* U
C6.2  C14.2  C9.2  R6.2  C15.2  C16.2  U2.2
  o  v$ d0 {% P7 u0 P$ w% L* t* Part name U2 not found
) o" H: F6 ]' s3 g0 b4 MLine 153 , Section *NET*2 |: T' T' O  G
C18.2  C19.2  U1.27  U1.37  J1.4  U4.4  U1.44
9 V9 f3 V9 O; I( M% l0 f" a* Part name U1 not found
/ [" Z7 a, Z. Y3 s* Part name U1 not found5 u2 _! x# l7 }& V2 U
( ?0 Y0 V. V9 ^* Part name U4 not found
: a$ N" t0 o' C6 s- n1 x* Part name U1 not found
) A; X. L4 V2 |0 N2 L% m- vLine 154 , Section *NET*# T8 C/ h% q% a  E2 [
J1.5  U6.5  U6.8  J2.9  U4.9+ ?% r% h. o! W' }4 d8 A7 S2 W
' U2 G+ R4 d. P* Part name U6 not found& P+ r3 V; g  z& q+ d3 K
* Part name U6 not found" ?0 N1 z/ L# s2 ?6 b  H7 E
* Part name J2 not found" k# w/ Y  e- P8 J1 q3 R& m/ i
* Part name U4 not found* k5 P6 g. P% A0 t" i# W/ q
Line 156 , Section *NET*
9 Y. q4 [$ y6 F) I0 p5 W7 KU1.36  U3.99 z6 O% T$ y; K8 E  s
9 T" y1 u& \( p* Part name U3 not found
& k1 c7 z, h9 P( r7 BLine 158 , Section *NET*. x. R- o, B& r3 K# P. T
U1.1  U3.12
' S. c' s' |9 p/ T; ]8 B2 ?) ~* Part name U1 not found/ H' ]; h  g- a
" l. |) N: |8 GLine 160 , Section *NET*
6 b" s! G5 D- @9 VU3.10  U1.35  B) W) N4 F( [
* Part name U3 not found) o. ?$ a5 E! q8 ^2 O  M
* Part name U1 not found( S/ ?! k, \; C
Line 162 , Section *NET*' y; R% L( B% o' S+ q" v
U3.11  U1.2
8 f4 U: Y* Z; @1 p1 k* Part name U3 not found# m7 ]" w) h0 ?7 N/ y
* Part name U1 not found6 d6 A* b5 d5 e( Z/ M4 z$ R
Line 164 , Section *NET*
6 ?$ S4 a$ A' {: M! ~/ Q. pU1.14  U6.3
1 W! |% ^9 H5 Z1 q* E7 j+ e* Part name U1 not found
( F- y6 m% J: x* Part name U6 not found
+ t' M# R$ o/ `Line 166 , Section *NET*
1 {6 G0 \- t0 MR14.1  U1.32  U6.4; ?# Z% A$ W! F& l
* Part name U1 not found& |2 C! e. o+ r- I- {
1 ^# f4 F* t! g- e( _2 D! U' ?1 fLine 168 , Section *NET*7 h2 o/ m0 v3 [* T# J+ p0 }
U1.22  U6.7" g2 O; Z) P% A( ?7 c
* Part name U1 not found" E9 a5 n( ]% R" {: B" B+ J" R! @/ {8 n
/ n: X" i* J! ?: Y- e2 {Line 170 , Section *NET*
8 V0 p$ R& i2 V, m+ K/ @( _9 lU6.2  U1.65 [% J$ `* \+ b  z9 r' F
* Part name U6 not found6 O  d$ |* |' [
* Part name U1 not found8 e2 s& Q: @4 U. ^2 r
Line 172 , Section *NET*
3 k# \% Z! k# Y9 i/ m6 p. ?R6.1  U1.15  K1.2  K2.2  K3.2
+ G, n- Y; N% A8 `* Part name U1 not found0 S' e3 g3 _$ b2 N- R
* Part name K1 not found9 H( V! g  \( `! b* D/ W5 U
* Part name K2 not found4 u3 w8 }. \2 }5 C
* Part name K3 not found
7 N' D1 R5 ^! yLine 174 , Section *NET*
. ?: \! m: ^3 l/ O4 w  }. IR7.1  U1.16  K4.2  K6.2  K5.22 t  U: Z' S& g: v+ q) ?5 _
5 D9 m# r: ^. T5 t* Part name K4 not found" e- C8 W& a% ]* C' O1 Z6 q
* Part name K6 not found
6 \/ {( `- r' g& D* Part name K5 not found
" X5 y$ t; G; ^" m  L/ `! ?Line 176 , Section *NET*
2 X  n- n9 U5 ^) rR8.1  U1.17  K7.2  K9.2  K8.2
8 V+ w& P6 S/ l, a+ N! o* Part name U1 not found( W5 r. w8 H) V0 _
* Part name K7 not found) ]  C# c5 c8 i2 |7 p4 ]; ^  }. f
* Part name K9 not found
( q6 X& g- i8 U& S) Q$ j! J* Part name K8 not found
7 e+ Y5 D, F  w$ q0 NLine 178 , Section *NET*3 }& [( n) @# C: ^4 ^" \) o' ]
R9.1  U1.18  K10.2  K12.2  K11.2- q. |8 ]: H9 G
3 k3 \$ Q' z6 v. L/ W  L; _+ h1 p* Part name K10 not found, s+ g, b$ X+ E4 {/ Z
4 I5 U. b" X) W# g0 C* H* b6 C* Part name K11 not found
1 V% c8 d7 H+ J2 a3 rLine 180 , Section *NET*
* l4 p: D7 e. L7 u* l2 k9 FR1.1  J2.11  U1.48- K0 p( f: W6 M: l) V2 m0 A7 Y& |1 r
* Part name J2 not found( x! f$ b0 p# N$ F$ e2 o( d) t1 G
% l. {$ _* v0 r. I- l9 eLine 182 , Section *NET*/ x' a8 D: b; ?$ k
U4.24  U1.33
% m2 l7 H$ ~6 S, S* Part name U4 not found
* T+ h- L# b2 ~9 c8 P* Part name U1 not found% t( P8 z% q* a* B+ h
Line 184 , Section *NET*
: _( s0 ?$ h- `+ v1 QU4.23  U1.34
& W8 K/ C7 L7 {) Z( Z7 J- ^- i- M* Part name U4 not found
8 E( h$ R6 j  {5 B4 r& h* Part name U1 not found3 t( E* Q* I* e) i2 V3 F4 ^; |+ J
Line 186 , Section *NET*
  U* _9 x( b* J8 T2 c! q5 j+ uU1.26  J2.73 j4 t, w+ e9 @2 P, u/ l; _
: S1 i! _4 j$ f  U' G- u* Part name J2 not found
8 h6 U5 k7 y$ fLine 188 , Section *NET*4 k1 r8 y1 k% U# N8 d% {2 C, D
U1.24  J2.3* l$ V% T; w! T4 _- ?
* Part name U1 not found" H$ ]. p' p5 Q% G9 T
* Part name J2 not found4 y; j4 x8 i) W/ P5 |* C
Line 190 , Section *NET*
2 a& }, Q5 ?' f8 D7 JJ2.1  U1.23
5 @8 y2 s# y( k+ g# I6 n; J* Part name J2 not found( c) A, X& `2 R" b" g0 _
1 D0 o% `9 @2 [3 A; U$ U8 f+ a' ?" P3 }Line 192 , Section *NET*
! w' l7 F. V7 F* I, d- b( ZU1.47  J2.8& t& P+ b. w: L! @* I& F. o, b
$ H$ t* Q% B4 u- Z& Q+ x8 K* X# w* Part name J2 not found
1 o1 V; O2 C' FLine 194 , Section *NET*. k+ l  ?9 D: u- W4 X* Z2 f3 p, M
U1.25  J2.5% t- q) V+ [' l9 R5 I7 _
- g+ m3 V! R8 I, h/ T* Part name J2 not found5 Q/ c0 q/ E* E; R
Line 196 , Section *NET*6 S7 o" ^: O% Y3 ]
C9.1  C14.1  U1.11  R1.2  R11.2  R14.2  U1.286 c  v1 E& V* @" s3 _% t) z
8 l* L: n% l8 C* [  @* Part name U1 not found. l" s4 h( E2 t: _
Line 197 , Section *NET*
2 T+ v9 B' I: f# V' YU4.28  U1.42  U1.74 d: w! \: B- M* T3 H* \  @% D/ l
* Part name U4 not found- |6 v5 v6 ]: R% R' h
* Part name U1 not found) s3 ~$ n) u$ o# p' {1 G9 W
2 Y( T! K. H9 `5 t  ^5 L) LLine 199 , Section *NET*
% R" |* _5 Z' M+ n+ HC5.1  D2.1  R13.1  U2.1  C18.1  U3.17  U4.29
6 k5 R8 v& L, o5 ^6 |0 I* Part name U2 not found
/ f: N" `4 Y8 e0 Q- O* Part name U3 not found
8 y' h/ S* G5 m6 T5 U6 ?  S* Part name U4 not found  u( s( O2 m' M% `: y6 h" O
Line 200 , Section *NET*
4 G1 l7 x; W8 ~2 Y( [2 KU2.3  U1.41# x' G7 z) |: l) `% T& i0 c! `# V
% J# N/ p4 V8 M) E7 V: q* Part name U1 not found4 h. V7 ^7 C: S7 k8 ]
Line 202 , Section *NET*
2 W# Q/ ?7 ?3 EU6.1  Q4.3, @: n3 \7 J: H% s
( _8 Z7 K5 ^! R4 r9 N3 g; D* Part name Q4 not found
$ l) a8 O$ L6 ELine 204 , Section *NET*% z1 g3 P8 y% }2 e  g8 M
R15.1  Q4.1  U1.4
3 c+ K5 m: p5 F* Part name Q4 not found6 @1 h7 V) M4 g/ ]2 v* R
+ d9 ?/ o9 m& q  l2 M0 }Line 439 , Section *SET_ATTRIBUTE*
  d# x3 i+ @+ b% o1 H% r*SET_ATTRIBUTE* PART J2- ^, W! [6 \: z- s) y
* Incorrect object name : J28 H5 R2 L# v2 _2 b( s
Line 441 , Section *SET_ATTRIBUTE*/ k/ _. r( [# O/ ]0 C6 V! |
*SET_ATTRIBUTE* PART U2
' D8 J8 m" ?1 P3 F9 h  K% x9 a* Incorrect object name : U2
  t0 d/ b% `) Q- sLine 443 , Section *SET_ATTRIBUTE*
0 m) m! K' b3 U0 a! a" g1 h" b*SET_ATTRIBUTE* PART U1
- `2 k/ F6 S; `8 {* Incorrect object name : U11 f( C% a2 D: e. I9 O8 t! f: m" E
Line 581 , Section *SET_ATTRIBUTE*
# C6 A1 B& V9 Z: {0 Z. s* o/ y8 V7 W4 o- n*SET_ATTRIBUTE* PART U63 _; M% u7 Y3 `% W
* Incorrect object name : U6) L( O0 @& t/ g( N3 X( l" a
Line 583 , Section *SET_ATTRIBUTE*
; H! z( s  M" u*SET_ATTRIBUTE* PART X1( G/ a5 K+ f7 U, h4 ^
* Incorrect object name : X16 x7 d. Y1 F$ B# S5 a
Line 585 , Section *SET_ATTRIBUTE*/ ^9 R: U: i% [- j0 Y
*SET_ATTRIBUTE* PART X2
2 @. b( d7 f0 q+ j* Incorrect object name : X2
! _1 G' H& T/ w* ?$ B% ^Line 587 , Section *SET_ATTRIBUTE*. t3 n$ R* Y5 Q) g2 u  G: s% M
*SET_ATTRIBUTE* PART X3
1 Q( s0 I: ~: |/ j) ?0 |- r* Incorrect object name : X3; P  E! K( `+ ^, i3 I: k
Line 589 , Section *SET_ATTRIBUTE*# W0 H0 B' K4 \
*SET_ATTRIBUTE* PART X4: g. ?! N  ?& [6 ^# w3 H* F% w
* Incorrect object name : X4
# p( H4 p) z0 E  z4 K. ^* Warning: deleting single-pin signal $$$10744
4 {6 t$ v. Y  t. u8 d4 |8 I* Warning: deleting single-pin signal $$$11358- n, Z+ X. r- v% ^6 H
* Warning: deleting single-pin signal $$$14485
" f- b$ O0 j- v; X9 F* Warning: deleting single-pin signal $$$14492
8 t" p1 G) e0 y, e; K* Warning: deleting single-pin signal $$$18722
' S8 b" f7 v% i" p* Warning: deleting single-pin signal $$$18735
+ a$ z1 `- x6 |8 ]* Warning: deleting single-pin signal $$$21454
% u& y# @- Y( U* Warning: deleting single-pin signal $$$21455
- R- p7 F8 o% G" n( I% U* Warning: deleting single-pin signal $$$238204 ?0 E% S" Q( g0 d
* Warning: deleting single-pin signal $$$23825
% Q$ w7 t  Y1 S* w* Warning: deleting single-pin signal $$$23827/ |" e8 _5 S& h) Y+ p, S$ q
* Warning: deleting single-pin signal $$$24012
* X7 Q/ ^8 c. C& Q0 Y# t4 j* Warning: deleting single-pin signal C0
8 G" D/ s4 a! Z: V* Warning: deleting single-pin signal C1
+ }! E! J" x- g" l7 {% I! r: g6 G! L7 \* Warning: deleting single-pin signal C24 Z0 i: K0 O! d" H& P! [: |' v
* Warning: deleting single-pin signal IC_DET
/ M6 N5 J9 h; x) j* Warning: deleting single-pin signal R0
- e9 J; M3 M0 C$ m, o7 g: w* Warning: deleting single-pin signal R1+ V- K. Q! _4 ^
* Warning: deleting single-pin signal R2
8 I2 s8 U0 B4 e- v' A3 ?* Warning: deleting single-pin signal R3
" \/ E2 t5 G2 m' B* Warning: deleting single-pin signal RST& V! Y* X1 x5 ~! [) j# A
* Warning: deleting single-pin signal V_SIM_CON6 J$ Q$ R4 P9 O
' o6 m, N! B5 Y
发表于 2011-4-14 09:19 | 只看该作者
2 ^" r% y# X- o- A% C4 }, U1 a$ m  S+ z& B
/ Y/ l4 M3 r% P6 m
7 S/ P% F9 x8 Q9 q& j....
. ?' ?8 v4 X. _& \* ~) ?
! w5 h$ t1 y& u....
' L0 M: _7 _  |- d/ C, y
4 {- Z/ N3 h3 o% d( w这些提示的意思是:在你的库中找到HT1621,JTAG_TI等器件封装.
4 @7 i1 t1 W# M$ A# z
: D7 z3 S) K6 j- F后面的错误都是由前面(找不到对应的封装)而引起的.
! ?( p' J4 x  c! [3 C; n+ X3 ?+ f. W( k! U/ |/ i
在库里将这些封装补充完成就可以成功导入了.
9 k( E, g, W! p2 `: E& X  e) j4 a; U6 y" \
BTW,在库里新建一个PCB Decal,命名为HT1621., l, y* O  Q/ o$ ?6 j* y* r7 y
- g" G: y5 Y2 {) t4 C9 ?其他封装同理.4 c% T+ [% {' i: @) s% H8 s) Z
 楼主| 发表于 2011-4-14 10:38 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
8 S' G/ M- ~& [4 q1 u7 j" X; K5 x# w$ D
% @9 E0 e% c, f# |% d      谢谢版主,我晚上找到了这个错误,我原来建立的PART TYPE都是在自己新建立的一个库adito中,所以说找不到part type,然后重新编辑了part type 把所有新建的part type放到common库中就可以了,请教小,这是为什么呢?是不是自己建的库不能用呢?
发表于 2011-4-14 12:09 | 只看该作者
自己建的库可以用,但是你要加载进来library这里.
: Z; {3 S8 h) |5 O5 r2 V4 d
发表于 2011-4-14 13:27 | 只看该作者
和我学的时候一样的问题,通过我的学习我现在知道了,最好的做法是:1:把要做的PCB封装做好先,如果放在自己建的库里面,那么在Logic里面将此库加入库管理中;2:在做元件类型的时候,保存的元件库是自己建的库话,在导入原理图前,在Layout里面先将此库加入库管理中,这样的话,在你做导入原理图的时候一般不会出现错误了,总的思路库管理是Logic和Layout通用的,但是新建的PCB封装和元件类型的库是必须加入库管理里面才能用的
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 乐于分享
发表于 2011-4-16 11:20 | 只看该作者
封装没有配对啊
$ H  q0 O& q& ?# K
发表于 2011-12-7 16:54 | 只看该作者
shenzhou8hao1 发表于 2011-4-14 13:27
+ o. P" @, |4 [& {和我学的时候一样的问题,通过我的学习我现在知道了,最好的做法是:1:把要做的PCB封装做好先, ...
5 f( _" y; Q# [% ]% y( q, u十分感谢{:soso_e129:}
发表于 2011-12-8 11:02 | 只看该作者
刚开始我也遇到过这样的问题:建好PART TYPE后,导入Layout没反应,后来才发现是Layout中没有把自己新建的库添加进去,也就是说Logic和Layout要同时把库加进去.
发表于 2011-12-8 11:11 | 只看该作者
来学习的,
GMT+8, 2025-7-19 07:48 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
